Thema: maßstab (1127 mal gelesen)
stiefel Mitglied Technischer Zeichner (Azubi)
Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2003 autocad2004
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab eine zeichnung in originalgröße gezeichnet und möchte diese im maßstab 1:2 ausdrucken ohne das sich das blattformat und die maße ändern. wie kann ich das tun? die antworten auf das thema bemaßung ,dass in etwa das gleiche problem darstellt haben mir nocht geholfen trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
sag(schreib) mir was du gerne als Antowrt hättest, ich kopiere es dann über die Zw.Ablage in meine Antwort. Was sollen "wir" noch tun ??? ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
Hallo Stiefel, im Modellbereich mach ich das so: 1:1 zeichnen wenn 1:2 aufs Blatt: * Blatt mit Faktor 2 Skalieren (vergrößern) * Schrift doppelt so groß * Bemaßung mit Faktor 2 global skalieren * Linientypfaktor verdoppeln (Darstellung gestrichelte Linien Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
ok, noch ein Versuch: - Registerkarte Layout anklicken - Seite einrichten - A3 Plotrahmen zeichnen (oder einfügen) - Ansichtsfenster in Planrahmen zeichnen (menü Ansicht-Ansichtsfenster oder noch besser den Werkzeugkasten Ansichtsfenster einschalten) - Doppelklick in Ansichtsfenster (oder Klick auf Modellbereich in der Statusleiste), Maßstab und Ausschnitt einstellen - zurück in Papierbereich (Klick auf Papierberich in Statusleiste oder Doppelklick außerhalb von Ansichtsfenster) - Drucken ------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 11. Nov. 2003 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
@stiefel gewöhn dir die arbeitsweise von fips bloß nicht an. klick mal auf den befehl plotten. wähle den plotter aus. wähl das blattformat und den maßstab, in dem du drucken willst. wichtig ist noch: hast du in metern gezeichnet?...dann muß dein plottmaßstab lauten 1000:2; hast du in millimetern gezeichnet, dann muß er lauten 1:2. falls du wissen willst warum, daß wurde hier schon desöfteren erörtert. @fips vielleicht solltest du dich mit stiefel zusammen tun und wie von angelika beschrieben, einen anfängerkurs besuchen....(ist nicht böse gemeint) @cadffm hi sebastian... bei aller sympathie...versuch dich doch mal zu erinnern, daß wir alle mal angefangen haben. ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 11. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke bernd aaber ich hab die lösung jetzt ich hab des mit dem layout und den modell berreich gemacht. für einen kurs ist es zu spät für mich ich muss mir alles in der arbeit selbst aneignen und da bin ich ganz froh wenn hier einen geholfen wird und nicht blöd angemacht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
Hi Stiefel, also ich finde nicht, daß die Empfehlung einen Kurs zu besuchen oder ein Fachbuch anzuschaffen eine blöde Anmache ist. Viele Dinge - gerade Bemaßung und Plotten sind sehr umfangreiche Kapitel im AutoCAD und nicht hier in 3 Worten erklärt. Es wäre auch für Deinen Arbeitgeber wesentlich günstiger, wenn die Zeichnungen / Projekte richtig angepackt würden, erstens gehts schneller und zweitens ist jede spätere Bearbeitung der Daten wesentlich einfacher. Die Investition lohnt sich - ich spreche aus Erfahrung, ich unterrichte AutoCAD schon seit 1990. Viele Arbeitgeber, die erst nichts von Lehrgang wissen wollten waren hinterher froh, daß ihre Leute danach die Grundlagen beherrschten und alles flüssig läuft. - Nix für ungut. Aber am falschen Ende (hier Grundlagen für die Arbeit) gespart rächt sich später. Es soll ja auch nicht heißen, daß wir hier nicht helfen wo und wie wir können. Also nicht sauer sein, auch wenn manche Empfehlungen hier im ersten Moment blöd erscheinen und scheinbar nicht weiterhelfen, es ist schon was dahinter. Und nicht jeder Tip, der erscheint sollte auch angewendet werden - Bernds Warnung sollte man ernst zu nehmen. Genauso wie immer gilt jeder hat mal angefangen - auch wenn es für die "alten Hasen" manchmal schwer ist sich zurückzuversetzen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
liiieeeeber BerndE, ich hab meinen Beitrag mit "im Modellbereich ..." begonnen! Für einen Anfänger hat ich der Layoutbereich durchaus einige Abgründe, vgl. Forenbeiträge: wo wird bemaßt? im Layout oder im Papier?, Skalierungsprobleme, Schraffurprobleme über mehrere Ansichtsfenster weg, neue 2002-Funktion "bereichkonv"(!!!) u.s.w. Da gibts viele Programme, die das einfacher machen. Ganz nebenbei erscheint es mir "pädagogisch" nicht unsinnig, sich über grundsätzliche Konsequenzen von plotten in unterschiedlichen Maßstäben = Größenverhältnisse von Text/Bemaßung/Schraffur/Linientypskalierung/Blattmaße/Objektmaße etc. im "dummen" Modellbereich zu machen. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiefel
@ fips...(wie mir scheint, ein leicht angesäuerter fips?) wie mir scheint, muß ich deine obige einlassung tatsächlich mißverstanden haben. du sagtest, du würdest das blatt vergrößern. ich verstand das nun so, daß du die GESAMTE ZEICHNUNG skalierst und dann 1:1 plottest...und das wäre doch tatsächlich absoluter blödsinn. du scheinst mir mit blatt wohl nur den zeichnungsrahmen gemeint zu haben. sorry für das sicher nachvollziehbare mißverständnis. nix für ungut. ------------------ Bernd
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
