Thema: PDF größer als A3 aus ACAD drucken? (664 mal gelesen)
Matthias_H Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte aus ACAD LT 2004 PDFs erstellen die größer als A3 sind! Sprich A2, A1 und A0 da A4&A3 ja schon Standart mäßig funktionieren. Weis jemand ob dies möglich ist? Beim HP 1050 Plotter kann man z.B.: 4-5 eigene Papiergrößen erstellen... geht so etwas ähnliches beim Adobe Acrobat 5 auch? Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows XP Centrino vPro 2.2 GHz Nvidia Quadro FX 1600 M 4 GB RAM AutoCAD Civil3D 2010+2011 AutoCAD 2002LT
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
CAD-Tötti Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Hi, du hast vermutlich noch die alte Version vom Adobe Acrobat (5). Ab Version 6 gibt es dann diese Formate auch. Dann gibt es aber noch ein Shareware-Programm im Internet mit dem Namen "PDFCreator". Der einzige Nachteil von dem Programm ist es, dass Du keine Dateien mit Sicherheitseinstellungen versehen kannst. Bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
man kann auch in der 5er A0 drucken, man muss nur einen extra Job im Distiller dafür anlegen. Kann dir das aber jetzt nicht in einzelnen Schritten erklären, da ich nur noch die 6er inst. habe. Damit geht es jetzt aus AutoCAD heraus sehr viel eleganter, da der Acrobat das Layout erkennt und dementsprechend das PDF erzeugt. Das Uptdate lohnt auf jeden Fall. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
mit dem acrobat5 distiller gehts ein wenig umständlich du musst dir für jede papiergröße A0,A1,A2 eine eigene pc3 datei basteln, wo du in den benutzerdefinierten eigenschaften -> erweitert -> die papiergröße auf benutzerdefinierte papiergröße für postscript einstellst. leider kann man da nur eine ben.def. größe eintellen darum einzelne pc3 dateien für jede gew. papiergröße ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
hi, ich versteh nicht ganz das problem. ich kann mit dem adobe acrobat writer 4.0 blattgrößen bis zu 1143 x 1143 mm mit allen denkbaren zwischengrößen erzeugen (plot-eigenschaften-benutzerspezifische eigenschaften-eigene seitengröße). mit dem distiller 4.0 könnte ich sogar seitengrößen erzeugen von 5080 x 5080 mm (entsprechender plotter vorausgesetzt,den es wohl nicht gibt aber natürlich gehts auch kleiner) plot-eigenschaften-benutzerspezifische eigenschaften-erweitert-papergröße:benutzerdefinierte seitengröße für postscript....dann halt die gewünschte größe einstellen. das ganze finde ich überhaupt nicht umständlich. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
naja ich meine mit umständlich, dass man die oft gebrauchten papiergrößen jedesmal wieder neu einstellen muss, drum erstelle ich mir da einmal eigene pc3-dateien für die benötigten papiergröße und bin fertig ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balduin Mitglied architekt
Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
@Matthias_H Wenn Du mit Acrobat 5 arbeitest, gehe ich davon aus, daß Du auch den Acrobat Distiller besitzt. Folgender Lösungsvorschlag: 1. In ACAD eine *.pc3 einrichten die eine PostScript Datei erzeugt. Blattformat (2000x2000mm) 2. Einen Ordner einrichten in dem die PS Dateien gespeichert werden. 3. Diesen Ordner vom Distiller überwachen lassen. Im Distiller die Einstellungen für das PDF vornehmen und Blattformat 2000x2000mm 4. Das erzeugte PDF öffnen und den Befehl „Seite beschneiden“ --> Ränder: „Begrenzungsrahmen“ ausführen, speichern, fertig. So mußt Du alle Einstellungen nur einmal vornehmen und kannst in Zukunft alle PDF Größen schnell erstellen. Mit nem kleinen lisp kannst Du dann noch einen Button anlegen, so daß Du z.B. von jedem Layout ohne Aufruf der Plotteinstellungen die PS Datei erzeugst. Wünsche noch einen erfolgreichen 11.11. und frohes schaffen :-) Gruß balduin
adam riese Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Moin, man kann doch einfach auf ein großes Standardblatt (z.B. 600x1500) in den Destiller plotten und anschliessend im Acrobat mit STRG+T die weißen Ränder beschneiden. Das geht etwas besser als ständig an der Seitengröße herumzubasteln. Gibt es diese Funktion in Acrobat 6 eigentlich noch? Ich sollte letztens bei jemandem mit der neuen Version aushelfen, und da kam bei STRG+T was ganz anderes... Grüße, AR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Moin balduin, hatte Deinen Beitrag noch nicht gelesen, weil ich nach der Registrierung irgendwie im Login festhing... ;-) Davon abgesehen finde ich es einfacher, direkt in den Destiller zu drucken als über Postscript in das überwachte Verzeichnis ------------------ -- Viele Grüße, AR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
...und für alle die nicht über Acrobat gehen wollen, sondern über einen utopischen Drucker, der statt zu drucken PDF's anfertigt, hier mal den dazugehörigen Link: http://www.niemeck.de/index_ie.htm In der Installations-Beschreibung ist zunächst ein A3-Drucker angegeben. Der kann allerdings gegen jeden anderen Drucker (also auch A0), von dem man Treiber hat bzw. sich besorgen kann, problemlos ersetzt werden. (Das Programm ist übrigens Freeware ) wölfin [Diese Nachricht wurde von die wölfin am 11. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
ich hoffe ja nur, dass dieser Matthias die ganzen Antworten auch mal liest. Zwischenzeitlich findet man seine Frage in fast jeden Forum und von ihm Null Reaktion. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
