Thema: Werkzeugkasten deaktivieren (613 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Klar, klicke mit rechter maustaste auf einen (irgendeinen) werkzeugkasten. im sich öffnenden kontext-menü sind die aktiven werkzeugkästen mit einem haken verzehen. linker mausklick darauf, und er iust aus. ...... oder du klickst mit der rechten maustaste neben einen werkzeugkasten und wählst im sich öffnenden kontextfenster das betreffende menü und entfernst dort den haken vor dem zu deaktivierenden werkzeugkasten ...... oder du ziehst den besagten werkzeugkasten einfach in das zeichenfeld und schließt ihn mit dem kreuz oben links ...... oder du veränderst deine menüdatei grundsätzlich und speichserst sie ab ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, so war es nicht gemeint. Ich überlege, beim Laden der MNL über den Loginnamen die User in zwei Gruppen zu unterscheiden. Die eine Gruppe kriegt alle Befehle in der MNU und in autoload, die anderen reduzierte Befehle. An sich klappt es, aber das automatische Wegschalten der Werkzeugkästen in der MNL ist mir nicht klar. Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Leesi Mitglied Bautechniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
