Thema: Profilneurose (613 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo, es gibt ja nun wohl die Möglichkeit, für jedes Forum verschiedene Profile anzulegen. Wenn ihr einen neuen Beitrag schreibt oder antwortet, steht ja jedesmal unten auf der Seite "System-Info / Zusatztext". Das muß vor dem Abschicken des Beitrags ausgefüllt werden. Ich hatte zunächst auch Schwierigkeiten damit, da dieser Text immer wieder verschwand, wenn ich auf "Vorschau" ging. Aber nachdem es einmal geklappt hat, bleibt dieser Text dort nun stehen. Ansonsten weiß ich auch nicht, woran es liegen könnte. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daiz Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Khatinka Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
mal schauen, ob es bei mir auch funktionukkelt... ------------------ Gruß Heidi ***** Bis das Profil endlich wieder angezeigt wird... ACAD2002 --WinXPpro -- Quadro4 550XGL eigene Tools -- E-Tools Flachdachplanung -- Hochbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Könnte es ein dass die Anzahl der gerade im Forum befindlichen User daran schuld sein könnte? Gestern nachts war nämlich noch die Angabe aus meinem Profil nebendran, jetzt muss ich sie auch neu eingeben... Gruß (München sonnig - die Frisur hält) Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
mal sehen, ob ich den Zusatztext jetzt überlisten kann... ------------------ Gruß Heidi ***** Bis das Profil endlich wieder angezeigt wird... ACAD2002 --WinXPpro -- Quadro4 550XGL eigene Tools -- E-Tools Flachdachplanung -- Hochbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Soso, nun hat es mein Profil auch erwischt...einfach weg. Ich habe mal überlegt, ob ich heute etwas anders gemacht habe, als sonst. Ich glaube, ich habe mich heute nicht erst explizit eingeloggt, sondern ich habe gepostet und mich dabei eingeloggt. Dabei ist anscheinend mein Profil verschwunden. Unter "Optionen" gibt es zwar die Möglichkeit, ein Häkchen vor "Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben" zu machen. Aber diese Option funktioniert ja leider auch nicht. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo daiz, es hängt def. mit dem einloggen zusammen und zwar anscheinend nicht mit dem über die Hauptseite, sondern jeweils im Forum. Man kann ja verschiedene System-Info/Zusatztexte haben, deshalb wohl diese Unterscheidung. Ich sehe gerade, bei mir fehlt für dieses Posting auch wieder das Profil, begriffen habe ich es anscheinend auch noch nicht wirklich ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
ich verstehe es nicht... Habe mich jetzt zig mal wieder eingeloggt, in den einzelnen Foren mein Profil neu gemacht und trotzdem, wie sie sehen sehen sie nix. Einzig im Lisp-Forum klappt es. Ich mag das alles doch nicht jedes Mal neu schreiben ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo Ihr "Profilneurotiker" , ich habe Euer Problem mal an Andreas Kippenberg weitergereicht, vielleicht meldet er sich und kann das Problem (er)klären... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1017 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Guten Morgen, jetzt hab' ich mir die Sache mit dem Zusatztext noch 'mal angesehen und kann allerdings nichts aussergewöhnliches feststellen!? Auch der Zusatztext "leider wieder kein Profil" oder "ohne Profil" ist ein gültiger Zusatztext. Das hat nichts mit dem Profil oder der Signatur zu tun. Darüberhinaus hab' ich nochmal geprüft, wie es ist, wenn man einen Beitrag oder iene Antwort postet ohne eingeloggt zu sein: dann gibts auch keine Möglichkeit den Zusatztext einzugeben (ist so wie es sein sollte, den woher soll der Browser wissen, wer ihn gerade bedient). Eine Änderung habe ich jedoch vorgenommen: Wenn der Zusatztext des Forums leer ist, wird an den Beitrag der Zusatztext aus dem Profil genommen. Vielleicht hilft das ja weiter... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo AndresK, Zitat: Darüberhinaus hab' ich nochmal geprüft, wie es ist, wenn man einen Beitrag oder iene Antwort postet ohne eingeloggt zu sein: dann gibts auch keine Möglichkeit den Zusatztext einzugeben (ist so wie es sein sollte, den woher soll der Browser wissen, wer ihn gerade bedient). Ja, aber nach dem Einloggen sollte der Text wieder da sein. Ist er aber nicht, sonder muß wieder neu eingegeben werden. Und statt des Zusatztextes "kein Profil" hätte ich natürlich auch ganz normal wieder mein eigentliches Profil eingeben können. Das ist auf die Dauer aber recht mühsam. Wenn es jetzt klappt, das zumindest der Text aus den Voreinstellungen übernommern wird, ist das auf jeden Fall lobenswert. Danke dafür! ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo Andreas, das mit der Übernahme des Profils, wenn kein Zusatztext eingegeben wird, wird es genau sein! Wir, oder vielleicht auch nur ich, haben halt nur dasd Problem, dass der Textfeld auch bei vorherigem einloggen leer war (einzig im Lisp-Forum klappte das bei mir) und wir halt zu faul sind, jedesmal alles neu einzugeben. Auch von mir vielen Dank ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
