  Rund um AutoCAD
  Installation von ACAD2004 mit Netinstall 5.7
Autor Thema:  Installation von ACAD2004 mit Netinstall 5.7 (192 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung damit, AutoCAD2004 mit Netinstall 5.7 zu installieren.
Wenn ich ein Transform mit dem MSI-File machte werden unter den Features auch die Expresstools angezeigt mit Level 0.
Wenn ich dann aber AutoCAD über das Package installiert, läuft AutoCAD einwandfrei, die Expresstools sind aber nicht installiert.
Es existiert auch kein Unterverzeichnis Express im AutoCAD Installationsverzeichnis.
Der Befehl "expressmenu" wird als unbekannter Befehl quittiert.
Habe jemand Erfahrung mit Netinstall 5.7 oder kann man eventuell die Expresstools nachinstallieren ?
Rapti
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Du Express Tools installieren kannst, muß AutoCAD bereits auf dem System installiert sein.
Daiz
Rapti
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Expresstools ist bei AutoAd2004 dabei und wird automatisch installiert.
Beim verteilen des Packages wird aber Exprestools nicht installiert
Rapti
