Thema: Objekt Auswahl (463 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus mach mir häufiger Button´s zum änder von Objekten z.B. Texte von Justierung unten links. Das Problem ist die Auswahl. Objekt vor Befehl und die Abfolge stimmt nicht mehr. Gibt es einen Befehlstring denn man einfügen kann wo die Auswahl Anzahl od. Zeitpunkt egal ist. Das ganze soll ugf so aussehen. Text wählen Befehl starten Justierung wird auf rechts unten gesetzt. Befehl starten Text wählen Justierung wird auf rechts unten gesetzt. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drice Mitglied technischer Zeichner / Softwareentwickler
Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @cadffm Genau der Zeitpunkt der Auswahl und wieviele Objekte ich auswählen kann. Jetzt steht im Makro "^C^C_justifytext;\;uz;" leider kann ich da nur eines auswählen, und erst nachdem ich ihn Befehl aufgerufen habe ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Wenn Du das mit dem "Makrorekorder" machst, wird eine VBA Prozedur erstellt. Mit z.B. ThisDrawing.ActiveSelectionSet kannst du die aktuelle Auswahl abfragen.
------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH & BluePearl Software Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 ACAD 2021, GeoCAD Brics CAD 17
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
warum macht ihr das mit VBA ? da ist mir die sache mit der objektwahl viel zu kompliziert. das geht mit lisp doch viel einfacher kleines beispiel neuer befehl RED um beliebige elemnte rot einzufärben (defun c:red (/) (setq ss (ssget)) (if ss (command "._chprop" ss "" "_color" "_red" "")) ) sind objekte gewählt und ich tippe RED ein , so übernimmt (ssget) diesen impliziten auswahlsatz, und die objkte werden automatisch rot. sind keine objekte gewählt, so bleit (SSGET) stehen und fragt nach objekten ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
bzw wenn du das in einen werkzeugkasten hinterlegen willst, kannst du da als befehl dann auch schreiben ^c^cRED dann muss aber das lisp aus meinem vorigen posting geladen sein. wenn du das nicht willst, kannst du es auch so hinterlegen: ^c^c(progn (ssget) (command "_chprop" "_p" "" "_color" "_red" "")); ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
