| Mit SAP ERP/PLM den Anlagenbau perfekt organisiert - NEUMAN & ESSER GROUP (CIDEON, SAP, ERP, PLM, CAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Zeichungen in Corel importieren (729 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin es wieder. Mir ist noch was eingefallen: Man hat doch auch die Möglichkeit eine EPS Datei zu importieren, dabei muss man einen Prolog definieren. Könnte mir jemand diesen Prolog und den Sinn davon erklären? Mir der Acad Hilfe komme ich nicht wirklich weiter. Das tolle an den EPS Dateien ist doch, dass man Zeichnungseinheiten definieren kann, dann hätte sich doch das Problem mit dem Maßstab in Corel erledigt, oder? Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hallo Axel, habe dir mal ein paar Dateien angehängt, mit denen ich mir die Prolog-Geschichte angeeignet habe. Kannst dir ja die Beispiele an deine Belange anpassen. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1756 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hallo Axel ich weiß zwar nicht, für was Du einen Prolog definieren musst, bzw. was das überhaupt ist. Ich hab bis jetzt keine Probleme gehabt, EPS Dateien in Corel zu importieren. Das Einzige, auf was Du achten musst ist, dass Du den Dateityp "PS, PRN, EPS - Postscript Interpreted" in Corel beim importieren auswählst und NICHT "EPS - Encapsulated Postscript". Grüße Heinz
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gestern das 1. Mal geschafft eine EPS ohne Prolog zu importieren, leider hat er beim Drucken und schon vorher beim bearbeiten (wollte dich Zeichnung nur etwas verschieben) meine Rechnerkapazität sehr stark in Anspruch genommen. Ist das bei dir auch so? Die Ursprungsdatei war nicht sehr gross. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hallo Axel bis jetzt hatte ich keine Probleme mit der Dateigröße Über welchen "Plotter" erstellst Du die EPS Datei? Ich hab mir dafür, über den Plottmanager, einen eigenen "Plotter" erstellt Hersteller: Adobe / Modell: Postscript Level 2 Und an den den Plottereigenschaften nichts verändert. Grüße Heinz
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
das mit dem Prolog ist auch mehr was für Faule Wenn man über einen EPS-Plot geht, hat man nur einzelne Liniensegmente und muss in Corel vor dem Bearbeiten alles mühsam zusammen fassen. Flächen füllen klappt auch nicht ohne ne Menge Arbeit. Farben kommen allenfalls in RGB an, für Printmedien benötigt man aber meist CMYK, also auch das muss nachträglich geändert werden. Strichstärken kommen garnicht in Corel an, die Linien werden alle hauchzart und müssen nachgearbeitet werden und und.... Da mach ich mir doch lieber einmal die Arbeit und definiere über einen Prolog meine Strichstärken und weise gleich CMYK-Farben zu. Extrem gut finde finde ich den Umstand, dass beim EPS-Export aus dem Modellbereich selbst geschlossene Polylinien in Corel ankommen, die ich mit einem Klick farbig füllen kann. Alles in allem ist es natürlich Geschmacksache und jeder soll mit seiner Vorgehensdweise glücklich werden. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
