Thema: Stationierung im Lageplan (13671 mal gelesen)
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 22. Sep. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen alle zusammen! Anbei ein Lisp-Programm (stat.lsp-Stationierung von Thorsten Meinecke), das noch etwas geändert bzw. ergänzt werden müsste. Die Stationierung ist mir etwas zu ungenau, bedingt durch Auf- u. Abrundung in Meter. Es sollte, wenn ich einen Punkt (Station) auf der Achse (Polylinie) anklicke, auch das genaue Maß angegeben werden (z.B.: km + 0.150,35). Ferner möchte ich die Stationierung wie folgt darstellen: z.B. als Kilometrierung oder Stationierung oder Meter km + 0.150,35 Stat. 0 + 000,50 0,00 km + 0.500,25 Stat. 0 + 500,85 500,50 km + 1.055,30 Stat. 1 + 055,30 1055,30 s. Anlage "Achse 01" evtl. "Kilometrierung Stationierung Meter" in eine DCL-Datei, wo ich das eine oder das andere einstellen kann!!! Ist dies möglich und könnt Ihr mir weiter helfen? Danke für Eure Hilfe und einen schönen Wochenanfang wünscht ... Josef
Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003 Windows 7 AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hallo Programmierer! Stehe zur Zeit etwas auf'm "Schlauch". Könnte eine "Lösung" zum o.g. Thema gut gebrauchen! Ist hier keine/r da, die/der mir weiterhelfen kann? (Für Programmierer ist das doch eine "Kleinigkeit" ... oder?) Danke für Eure Hilfe & noch einen schönen Arbeitstag wünscht... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus-Lage Mitglied Planer
Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Ja mich würde die Lösung dieses Problems auch sehr interessieren. Die tägliche Arbeit könnte erleichert werden. Vielleicht findet sich jemand mit den entsprechenden Programmierkenntnissen. ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Wichtig wäre dabei aber, dass die „Vermassung“ so erfolgt, dass eine Zeichnungseinheit einem Meter in der Realität entspricht. Das ist ja üblich so im Verkehrswesen. Die Nachkommastellen sollte auf 2 Stellen gerundet werden. Ausreichen würde mich schon, wenn jemand das Lisp so ändern könnte dass jeweils der Text 0 + 000,00 0 + 009,26 0 + 017,89 0 + 020,00 0 + 022,41 0 + 034,56 0 + 040,00 0 + 054,25 0 + 060,00 in dieser Art und Weise a) an den selbst-ausgewählten „kritischen“ Punkten (Bogenanfänge, Bogenende, Achsknicke usw.)
und b) automatisch in den festen Abständen von wahlweise 20 oder 25 Metern (Zeichnungseinheiten) erfolgt. Leider fehlen mir dazu die Programmierkenntnisse und ich bin auf die Hilfe der klugen Köpfe hier im Forum angewiesen.
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Hallo Für die Rundung verantwortlich ist Zeile 21: (setq TX (rtos (/ LEN SC) 2 3)) Ersetze sie durch: (setq TX (rtos len 2 2)) Du kannst aber auch in Zeile 2 (setq SC 1000 den Wert 1000 Deinen Wünschen entsprechend verändern Weiters wird der Text zwischen Zeile 22 und 28 zusammengesetzt. Hier kannst Du auch Änderungen vornehmen zB. "stat" anstelle "km", oder wenn Dir das "+" nicht gefällt ersetz es durch "". ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut2 Mitglied Verkehrstechniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.07.2003
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 30. Sep. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 30. Sep. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
hallöle helmut... hab mir die lisp mal angeschaut und mir ist nichts aufgefallen, dass einem einsatz in einem englischen system im weg stehen könnte. vieleicht hab ich ja was übersehen...hast du es schon probiert? wenn ja, was für eine fehlermeldung...hast du die vl-arx geladen? ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Ernst! Danke für Deine Antwort. Ich hab die Zeilen ausgetauscht, aber es funktioniert nicht (Fehlermeldung!). Vielleicht kannst Du ja das obrige Lisp-Programm (sta.zip) so ändern, dass es "läuft" und hier wieder reinstellst! (Angaben z.B.: 0 + 055,25) Danke & einen schönen Tag ... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 06. Okt. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung des obrigen Lisp-Programms (sta.lsp). Es muß doch möglich sein, das Programm so zu ändern, dass es nach den Vorgaben "läuft". Also liebe CAD-Freunde ... vielleicht hat einer von Euch doch noch eine Idee!!! Ich freue mich über jeden Tipp. Danke für Eure Hilfe & einen schönen Abend wünscht Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Hi, ich habe das Proggi ein wenig geändert. Es fragt jetzt ab, wie bemaßt werden soll und schreibt das Zeug entsprechend hin. Vielleicht reicht das schon, um weiter zu kommen. Einfach die sta.txt in sta.lsp umbenennen. Zur Fehlermeldung von helmut2: Klingt eigentlich, als wäre VLisp nicht geladen, was aber nicht sein kann, da (vl-load-com) im Lisp ausgeführt wird. Sicher, dass da nicht LT im Spiel ist? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup! Vielen Dank für das geänderte bzw. ergänzte Programm. Ich habe das Programm ausprobiert und es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe; einfach "Klasse". Nochmals danke & einen schönen Abend wünscht ... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CADchup , guten Morgen alle zusammen! Mit Dein ergänztes Lisp-Programm (sta.lsp) habe ich folgendes Problem: Wenn ich das Programm starte, fragt es nach Station, Kilometer und Meter. Ich gebe z.B. Station ein. Danach wähle ich das Objekt, also die Polylinie. Jetzt Punkte wählen und die Stationen werden angegeben. Diese Stationen haben den Textstil "Bau 1" - Höhe: 2.5 - Breitenfaktor: 1.0 . Ich habe vorher aber im Textstil einen Breitenfaktor von 0.7 eingegeben. In AC 2002 funktioniert es, aber in AutoCAD 2000 leider nicht! Wo liegt der Fehler? im Lisp-Programm oder in AutoCAD 2000? CADchup kannst Du, oder irgendeinanderer mir helfen, dass Problem zu lösen! Es kann doch nicht sein, dass es in AC 2002 läuft, aber in AC 2000 nicht! Danke für Deine/Eure Hilfe. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Seltsam, denn am Stil fummelt das Programm gar nicht rum. Ich vermute (aber das ist wirklich nur ein ganz diffuser Verdacht ), dass in 2000 dieses vla-addtext noch nicht hundertprozentig läuft. Kann's leider nicht testen, weil ich diese Version nicht hier habe. Wie auch immer, hier nochmal eine geänderte sta.lsp. Ich habe die Texterzeugung auf (entmake) umgebaut. Hoffe, das tut's jetzt. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CADchup! Vielen Dank für das geänderte bzw. ergänzte Lisp-Programm. Ich habe es getestet; es funktioniert jetzt bei mir in AC 2000. CADchup, vielleicht kannst Du mir noch zwei Sachen ergänzen: 1. Eingabe von Stationen: statt Stat. 0+0.00 -->> Stat. 0+000.00 statt Stat. 0+10.50 -->> Stat. 0+010.50 Stat. 0+100.00 - ist in Ordnung 2. Eingabe von Kilometer: statt km 0.0.000,00 -->> km +0.000,00 alles Andere ist bei der Kilometrierung in Ordnung Ist dies noch machbar? Nochmals Danke für Deine sehr gute Unterstützung. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
stramag Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Hallo CADchup, erstmal ein Lob für deinen Einsatz, so ein Lisp hab ich auch schon lange für ACAD gesucht. Es funktioniert bei mir eigentlich ganz gut, lediglich bei der Auswahl von Station kommt eine Fehlermeldung, wenn ein Punkt gewählt wird, bei Station 0 klappt es jedoch! "Befehl: sta Kilometer, Station oder Meter?s Objekt wählen: Punkt wählen: Punkt wählen: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil" Vielleicht kannst du mir da noch weiterhelfen. Gruß Marc ------------------ Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet, dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup! Danke für das geänderte Programm. Die Eingabe von Kilometer funktioniert einwandfrei. Aber die Eingabe mit den Stationen macht mir etwas Schwierigkeiten und zwar folgendermaßen: die Stationierung von 0 - 100 ist in Ordnung --> bei Station 100 und größer sind zwar Linien vorhanden, aber keine Beschriftung!!! "Befehl: sta Kilometer, Station oder Meter?s --> für Station Objekt wählen: --> Polylinie Punkt wählen: Punkt wählen: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil" Kannst Du mir hier weiterhelfen! Danke & einen schönen Abend Josef
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CADchup! "Aber jetzt..." Ich habe gestern abend das geänderte Programm getestet und ein paar Ungereimheiten festgestellt. Irgendwie will sich das Programm noch nicht bändigen lassen! Ich habe eine Strecke (Polylinie) von 1150 m gezeichnet. Folgende Fehler sind aufgetreten: 1. Eingabe von Meter: statt .00 -->> 0.00 statt .50 -->> 0.50 alles andere ist in Ordnung 2. Eingabe von Station: statt Stat. 0+00.00 -->> Stat. 0+000.00 statt Stat. 0+1000.00 -->> Stat. 1+000.00 von Stat. 0+001 bis Stat. 0+999.99 ist alles in Ordnung. Anbei ein Bsp-Zeichnung. Ist dies noch machbar? Danke für Deine bis jetzt großartige Unterstützung. Ich wünsche Dir einen schönen Arbeitstag ... Josef
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 26. Okt. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup! "Aber jetzt!" .. hat es funktioniert. Was soll ich sagen: "Super CADchup"? Ich sag einfach nur Danke für das "fertige Programm". Hast mir durch Deine Unterstützung sehr geholfen. Hab Dich zwar ein wenig genervt, aber die Hartnäckigkeit hat sich doch ausgezahlt. Das mit dem Bier geht in Ordnung. Sollte das nächste Anwendertreffen im "Norden der Republik" stattfinden, ist auch ein "6er-Pack" drin. Ich hoffe, dass auch viele Tiefbau-Anwender mit dem Programm etwas anfangen können. CADchup, nochmals Danke, einen schönen Abend ... bis demnächst Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 28. Jul. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Hat CADchup ja super gelöst! ein fertiges Tools gibts es allerdings doch schon. ist sogar noch flexibler, da man aussuchen kann, ob Stationierung an den Stützpunkten, oder in festen Abständen, oder beides oder an geklickten Punkten, etc. Dazu noch Prefixes eingeben oder die Stat aus einem file einlesen... Guckst du Bildchen alles bei den GEOTools dabei - für Strasse, Verkehr, Tiefbau und Wasser - 100€ die sich dicke lohnen. gibts auch ne demo (30 Tage glaub ich) Mit CADzerischen Grüßen Matthias
jonathan0009 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2010 CAD 2009
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
Hallo, ich krame mal den alten Beitrag hervor. _ich habe die Datei bei der Suche nach einer Kilometrierung gefunden. Die beiliegende Testdatei klappt auch super, in meiner Zeichnung aber leider nicht. Ich erhalte nach Eingabe: sta - Enter - k - Enter - Objekt auswählen - Punkt auswählen Manchmal kam eine Fehlermeldung (Fehlerhafter Argumentwert: positiv 0), meist kann ich aber die Punkte auswählen und es erscheint einfach keine Kilometrierung. Kann mir bitte kurz jemand helfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
StaBau11 Mitglied Straßenbau
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2020 AUTOCAD 21
erstellt am: 25. Nov. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JosefG
weisst du zufällig auch wie man das ändern kann im lisp das man selbst bestimmen kann wo er mit der stationierung anfängt? aktuell wählt er immer selbst ende und Anfang der Leitung. Danke schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
