Thema: DIN ISO Normen (3843 mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 16. Sep. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Zeichnungen nach Standard erstellen. Tausend gute Konstrukteure zeichnen in AutoCAD und jeder richtet seine Layer ein, wie er gerade lustig ist, bzw. nach eigenem oder firmeninternem Standard. Das bedeutet jedes mal Layermapping ohne Ende. Kann mir jemand sagen, wo ich PDF-Dateien über Gliederung und Benennung von Layern In AutoCAD bekommen kann? Ich brauche DIN ISO 13567, DIN ISO 128 und DIN ISO 9175 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Sep. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 16. Sep. 2003 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
ich will dich sicher nicht von deinem lobenswerten ansinnen abbringen...aaaber: es gibt applikationen, die richten sich einen schnurz nach solchen din-normen. andere büros lassen sich von dir auch keine anderen layerstrukturen "aufs auge drücken". da mußt du schon froh sein. wenn die sich an ihre eigenen strukturen halten. importierte blöcke von herstellern haben ihre eigene struktur. ich für meinen fall bin schon froh, wenn meine leute unsere layerdisziplin einhalten. allein damit wäre ich schon seinen schritt weiter. egal welches layersystem...wirklich sch..egal, man muß sich nur dran halten. layersysteme und layerdisziplin. das sind mittlerweile schon reizworte für mich.
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
hallo, da kann ich Bernd nur zustimmen. Wenn ich Daten bekomme, bin ich froh, wenn ich so etwas wie ein "Layersystem" erkennen kann. - Naja, manchmal gibt es dann auch so "Systeme", da werden die Layer einfach durchnummeriert: layer01, layer02, layer03 usw.. Ich habe es bei mir so eingerichtet, daß ich verschiedene "Systeme" oder "Gruppen" von Layern habe, die ich mir dann je nach Bedarf lade. Ich habe jetzt auch selbst nochmal bei Beuth nachgeschaut. Da bist Du ja schnell Geld los für so ein paar Normen... daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Abend, noch ne Idee zu den DIN Normen. Eingeschriebene Studenten haben eigentlich die Möglichkeit an ihrer UNI Bibliothek die Normen (für Studienzwecke) kostenfrei zu kopieren. Natürlich sind nicht an jeder UNI alle DIN's vorhanden, aber wozu gibt es denn Fernleihe? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort, ich kann Deine Einstellung allerdings nicht befürworten. Ich finde, es wird einfach zu diletantisch mit den Layereinrichtungen verfahren. Ein großes Unternehmen, das einen Auftrag an ein seriöses Konstruktionsbüro vergibt, kann da schon gewisse Forderungen stellen, wie die CAD-Zeichnungen auszusehen haben und welche Normen einzuhalten sind. Ein Konstrukteu, der da nicht auf dem aktuellsten Stand ist, wird den Auftrag garantiert nicht bekommen.......so sieht´s aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann dem Bernd natürlich auch zustimmen, man sollte sich damit aber nicht zufrieden geben. Tatsache ist doch, daß dieser Layerchaos alles nur erschwert. In Mechanical z.B. sind die Layer doch auch nach Norm integriert und alle arbeiten danach und sind zufrieden, daß es so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
@HolgerK1 ich weiß nicht, wessen einstellung du meinst. nur solltest du bei deiner aussage, daß ein autraggeber dem konstruktionsbüro vorgibt, wie die erstellten pläne auszusehen haben, folgendes bedenken: in der heutigen zeit wird so furchtbar viel wert auf die zertifizierung gelegt. okay..gut soweit. aber warum will dann ein auftraggeber als erstes gleich das qualitätmanagement des auftragnehmers umschmeißen und ihm ein eigenes z.b. layersystem aufpfropfen? sollte man nicht eher davon ausgehen, daß man von einem zertifizierten büro ein funktionierendes, weil qualifiziertes layersystem verlangen kann? wenn als argument gebracht wird, daß die planungsbeteiligten ein einheitliches layersystem benötigen, so halte ich dagegen, daß in einem plan durchaus zwei oder mehr verschiedene layersysteme (von entsprechend vielen planungsbeteiligten) platz haben. damit schafft man sich sogar noch automatisch eine wunderbare sortiermöglichkeit. außerdem: mal von den sogenannten bausachverständigen auftraggebern mal abgesehen. welcher auftraggeber weiß den überhaupt, was ein layersystem ist? auf der ebene, auf der entscheidungen getroffen werden, ist dieses wissen in den seltensten fällen zu finden. man holt sich die notwendigen informationen von den sogenannten sub-alternen und wirft bei verhandlungen dann das wenige in die waagschale was man von der informationsflut behalten hat. viel wichtiger als ein layersystem ist doch die verwahrensweise, nach der daten ausgetauscht werden. (aber das is eine annere geschicht')
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
BerndE: 10 Points. Außerdem sind Applikationen, wie Du schon angesprochen hast, ein ernstes Problem. Nicht nur, dass viele ihre eigene Layerstruktur mitbringen, nein, sie lassen oft auch keine Änderungen zu, so dass im besten Fall nachbearbeitet werden muss. Im schlimmsten Fall kann das aber auch bedeuten, dass Applikationen für Projekte mit strikten Layersystemen, bzw. CAD Standards nicht verwendet werden können! Mein Senf. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 18. Sep. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
daiz Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo, wenn das Kopieren nicht verboten wäre, wären die Normen auch nicht so teuer... Lutz hat aber auch wohl recht, denn zum Zwecke der Forschung und Lehre ist kopieren eigentlich immer erlaubt. Das kommerzielle Weiterverwenden ist natürlich verboten. Anbei ein Screenshot von Beuth, wo die komplette DIN-Normen-CD angeboten wird. Hab ich im Heisse-Eisen-Forum gefunden. daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo, habe mir bei Beuth die ISO-Norm zu Layern besorgt. Das war schweineteuer und es steht absolut nichts drin, was man brauchen könnte. Wirklich rausgeschmissenes Geld... Unter www.cadalyst.com/solutions/mc/598mc/598mc.htm und caddee.com/layerlist.html findet man in Englisch die Regeln des AIA zur Benennung von Layern (American Institute of Architects). Kann vielleicht eine Orientierungshilfe bieten. MfG Peter Tropf
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo zusammen, ein sehr gutes Buch und für diese Sache hilfreich wäre, "Managing AutoCAD" ISBN 3-8266-2621-4. Diese Buch behandelt die Strukturierung und Organisation von AutoCAD-Konstruktionen auf Basis der ISO Normen. Und ist günstiger als die ISO Normen, alter DM Preis 68,--DM. Gruss Dieter Zahlten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Peter Heuser Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo Peter, einen neuen Standard, warum? jeder hat doch seinen eigenen, mit welchem er zufrieden ist, und wenn die Daten nur in der Firma bleiben ist doch allles ok. Nur wenn diese Daten ausgetauscht werden kommt es zu Problemen, dann wäre eine gemeinsame Struktur der Layer usw angemessen, aber bei der Menge "Standards" die mittlerweile bei den einzelnen Anwendern exeztieren auf einen gemeinsamem zukommen, halte ich für sehr aufwendig, weil doch jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht und evtl. auch weiter kochen möchte. Da helfen meine ich nur ISO Normen, die für jedermann (auch frau) zugänglich sind. Wenn man sich an solche Normen hält oder anlehnt braucht man das Rad nicht wieder neu zu erfinden. Aber, das ist meine persönliche Meinung zu dieser Sache. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo, das Problem ist nur: es gibt noch keine ISO-Norm für Layer, die diesen Namen wirklich verdient! Also wären ein paar Regeln, geboren aus den Erfahrungen der Forumsmitglieder, schon was gutes. MfG Peter Tropf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Ich kann eigentlich nur Dieter zustimmen. Sobald man mit anderen Firmen Daten austauschen muss, stößt man an seine Grenzen. Anderes CAD System, bei der Übergabe bleiben Schraffuren, Farben und Linientypen auf der Strecke und und und. Daher bin ich eigenlich auch für eine Büro/Firmen interne Lösung. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo Peter, ich kann Dir nur sagen lese das Buch wie vor beschrieben, dort werden Layerstrukturen beschrieben wie sie angelegt werden sollten, damit es auch unter einander klappt. Gruss Dieter Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: Hallo,das Problem ist nur: es gibt noch keine ISO-Norm für Layer, die diesen Namen wirklich verdient! Also wären ein paar Regeln, geboren aus den Erfahrungen der Forumsmitglieder, schon was gutes. MfG Peter Tropf
