Thema: Gefälle berechnen (3915 mal gelesen)
harry.f Mitglied tech. Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich müsste für vermessene Hausenfahrten in einen Lageplan die Gefälle angeben. Die Höhen sind als Blöcke mit Attributten vorhanden. Es sind drei Punkte vorhanden (2x Hausenfahrt, 1x Straße). Sollte jemand ein kleines Lisp haben oder sonstige vorschläge wäre ich dankbar. mfg harry.f
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
wo willst du das gefälle haben? als attributblock? als text? in grad oder prozent? so seh ich denn betroffen, den vorhang zu und alle fragen offen ------------------ die fünf sterne sind ein witz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marvin101010: wo willst du das gefälle haben? als attributblock? als text? in grad oder prozent?so seh ich denn betroffen, den vorhang zu und alle fragen offen
Ausgerichtet auf die Gefällelinie Als Atributblock Prozent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo Harry, marvin hat recht - du solltest mal alle Info's rausgeben, sonst kann man nicht helfen. In der Zeichnung ist ein Block mit Attributen - schön. Wo sind die anderen? Wie kann die Zuordnung der 3 Blöcke zueinander erfolgen? Wo soll der Wert hingeschrieben werden? Gibts dafür auch wieder einen Block, der eingefügt werden muss? ... Am besten mal einen Zeichnungsauschnitt mit mehreren Grundstücken posten. Kannst ja alle Info's die einen Rückschluss auf die Grundstücke zulassen rausnehmen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Zitat: Original erstellt von harry.f: Ich müsste für vermessene Hausenfahrten in einen Lageplan die Gefälle angeben. Die Höhen sind als Blöcke mit Attributten vorhanden. Es sind drei Punkte vorhanden (2x Hausenfahrt, 1x Straße). Sollte jemand ein kleines Lisp haben oder sonstige vorschläge wäre ich dankbar. mfg harry.f
Hallo Harry, ist es vieleicht das was du suchst. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo, da die zwei Punkte in den Hauseinfahrten unterschiedliche Höhen besitzen hätte ich folgende Vorschläge: 1. Verbinde die zwei Punkte mit einer Linie 2. Mach nen zusätzlichen Punkt z. B. mit pinth2.lsp von www.the-skier.de Bei beiden Varianten kannst du dann das Lisp benutzen. Bei den Vermessungspunkten mußt du aber aufpassen welchen du nimmst, da die "roten" mit Kreissymbol immer auf Z=0 sind. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stramag: Hallo,da die zwei Punkte in den Hauseinfahrten unterschiedliche Höhen besitzen hätte ich folgende Vorschläge: 1. Verbinde die zwei Punkte mit einer Linie 2. Mach nen zusätzlichen Punkt z. B. mit pinth2.lsp von www.the-skier.de Bei beiden Varianten kannst du dann das Lisp benutzen. Bei den Vermessungspunkten mußt du aber aufpassen welchen du nimmst, da die "roten" mit Kreissymbol immer auf Z=0 sind. Gruß Marc
Danke für den Tipp - finde auf www.the-skier.de zwar ein Verzeichnis wo diese Lisp-Routine aufgeführt ist aber keine möglichkeit sie zum downloaden. Muß ich mich an MARIO TRÖGER himself wenden?
erstellt am: 24. Jul. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo, Vorschlag 2 war etwas voreilig, wusste nicht dass man das lisp nicht downloaden kann. Mit dem Vorschlag 1 müsste es eigentlich problemlos gehen, das als Objektfang auch Mittelpunkt eingestellt ist und das lisp dann die Höhen an diesem Punkt übernimmt. Die Linie kannste dann ja wieder löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo Harry, sie sieht dein Gefällsblock aus, oder besser gesagt, wie heißt er, und wie heißt das Attribut in das geschrieben werden soll. Möchtest du immer die Höhe von drei Punkten ableiten, oder soll es auch erlaubt sein nur zwei Punkte zu wählen. Wenn einer der drei Blöcke keine Höhe aufweist, soll man das ignorieren und so behandeln als wären nur zwei Höhen angegeben, oder soll man die Funktion abbrechen und auf den Fehler hinweisen. Wo soll der Block denn liegen. In der Mitte des Dreiecks? Oder vielleicht in der Mitte zwischen dem Höchsten und dem niedrigsten Punkt, oder möchtest du vielleicht sogar die Lage des Gefällspfeils angeben? Einige Fragen die noch offen sind, aber wichtig, wie ich meine. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Hallo Harry, sie sieht dein Gefällsblock aus, oder besser gesagt, wie heißt er, und wie heißt das Attribut in das geschrieben werden soll. Möchtest du immer die Höhe von drei Punkten ableiten, oder soll es auch erlaubt sein nur zwei Punkte zu wählen. Wenn einer der drei Blöcke keine Höhe aufweist, soll man das ignorieren und so behandeln als wären nur zwei Höhen angegeben, oder soll man die Funktion abbrechen und auf den Fehler hinweisen. Wo soll der Block denn liegen. In der Mitte des Dreiecks? Oder vielleicht in der Mitte zwischen dem Höchsten und dem niedrigsten Punkt, oder möchtest du vielleicht sogar die Lage des Gefällspfeils angeben? Einige Fragen die noch offen sind, aber wichtig, wie ich meine.
Gefällsblock noch nicht vorhanden-wäre für schon bewährte Darstellungen dankbar. Es kann durchaus mit 2 Punkten auch berechnet werden. Hinweise auf Fehler sind immer gut villeicht mit der option einen ander Block zur berechnung anzuwählen. Der Block sollte in der mitte zwischen den Punkten liegen. Der Gefällepfeil sollte immer gleich groß sein (oder lässt sich das irgenwie mit den gefälle verknüpfen d.h. je steiler das gefälle desto kürzer der pfeil und umgekehrt.) Ich hoffe Ihr versteht noch einigermaßen was ich meine. Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Das mit der Pfeillänge kannst du vergessen (wenn es ein Block ist), wenn du das Ding nicht so schnell brauchst, werd ich es demnächst schreiben. Vielleicht ist ja aber einer der anderen LISPler und VBAler schneller. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Da fällt mir noch etwas ein, eigentlich bräuchtest du zwei Gefällsblöcke, einen für Links, einen für Rechts, sonst stehen ja manche Texte am Kopf, oder ist dir das egal? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
einer reicht...wenn du ihn über eine "virtuelle linie"...bzw deren winkel einfügst, musst du nur den winkel abfragen...zwischen 270-360 und 0-90 grad isses ok, zwischen 90 und 180 addierst du 180, zwischen 180 und 270 ziehst du 180 ab...oder so... is schon ne weile her. hatte das mal bei festervermassungen und nummerierten foto-richtungspfeilen. ------------------ die fünf sterne sind ein witz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo Marvin, ich glaube da liegst du nicht ganz richtig. Angenommen du hast einen Längsschnitt mit einem Dachprofil. Eine Seite geht nach links, die Zweite nach rechts. Wenn du jetzt ein und den selben Block verwendest, steht der Text auf jeden Fall einmal auf dem Kopf. So ist es auch in dem Fall mit den drei Punkten. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Eine letzte Frage noch, kann bei der Höhe ein Zusatztext (Perfix, Suffix) stehen?
Was meinst du mit Höhe und Zusatztext?-ich will nur das das gefälle mit richtungspfeil im Plan steht.
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Das ist schon klar, aber nur weil da ein Attribut zufällig mit Zahlen befüllt ist, heißt das noch lange nicht das da auch nur Zahlen drinnen sein können. Z.B. "GOK 225.376", "123.458 ü.A.", etc. Ich werd es auf jeden Fall checken, schadet ja nicht. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Im Anhang findet ihr eine DVB. Es gibt unterschiedliche Aufrufe, einmal für Prozent und einmal für Promille. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Sollte etwas nicht funktinoieren, einfach mitteilen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Was haltet ihr eigentlich davon, dieses Tool für alle Blöcke und alle Attribute zu verwenden. Man müsste dann alle Attribute anklicken. Oder wäre es besser zuerst ein Attribut auszuwählen und dann die drei Blöcke. Oder soll der Block mit dem ich das Attribut auswähle, gleich einer der drei Blöcke sein? Dann wäre es ja egal wie das Attribut heißt. Bitte um Rückmeldungen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Einbei die Datei noch einmal. Sollte jetzt funktionieren.
Super funktioniert das Programm!!!!!!!!! Meine Kollegen werden es fleißig verwenden den ich bin den August auf Fuertefentura!!!!!! Harald
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 30. Jul. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
@claus: Das ginge schon, ich möchte das Makro sowieso etwas abändern. Dann muß man allerdings die Attribute direkt anklicken, dadurch kann man jedes x-beliebige Attribut verwenden. Im Moment sollte das Attribut HOEHE heißen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo Roland, also wenn das Attribut HOEHE heißen muß, das habe ich im Block. Warum funktionierts nicht? sieh mal die angehängte Zeichnung. Da gibts einen Block mit Attribut HOEHE. Beim Ausführen und Auswahl der 3 Blöcke kommt die Fehlermeldung "Index außerhalb des gültigen Bereichs". Habe ich jetzt etwas komplett mißverstanden? Ist das jetzt ein Anwenderfehler? claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Hallo Claus, ist nicht dein Fehler, ich hab's halt nicht so schön programmiert. Deine Einsetzpunkte haben einen z-Wert. Da hängt es mein Makro auf. Wenn du deine Blöcke auf z-Wert Null verschiebst dann sollte es funktionieren. Ich werde das aber in der nächsten Version (sofern benötigt) ausgebessert haben. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nixontira Mitglied Verkehrsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 07.02.2018 System: HP Z2 Mini G3 Workstation I7-7700 3,60 Ghz 16 Gb Ram Windows 10 <P>Software: AutoCad 2019 Civil 3D mit 2019.3.1 Update Autoturn 10.2
erstellt am: 14. Aug. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Moin Leute, ich krame mal diesen jahrealten Post wieder hervor. Bei mir funktioniert das Tool leider nicht mit Autocad 2019. Weiß einer woran das hapert? mir wird eine Errormeldung mit einem Laufzeitfehler ausgeworfen sobald ich nach dem Befehl VBARUN --> Die Aktion für Prozent auswähle Weiß einer wie das zu beheben ist? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Aug. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry.f
Ehrlich? Du hast Civil 3D 2019 für den Tiefbau/Vermessungsbereich und willst trotzdem ein 15 Jahre altes VBA Makro zum Beschriften von Neigungen mit statischen Attributen verwenden? Ich empfehle auch für diese Aufgabe eine Hilfslinie mit Elementkantenbeshriftung (Neigung) oder gleich eine DGM Neigungsbeschriftung. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
