Thema: Zeichnungsdatei nicht gültig (12934 mal gelesen)
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte jetzt 3 Jahre alte auf CD gespeicherte (8 MB) Zeichnungsdateien, entweder mit R14 oder 2000 erstellt, mit ACAD 2002 öffnen und bekomme obige Meldung. Das gilt sowohl für .dwg als auch für zugehörige .dxf-Dateien. Jetzt habe ich Windows 2000, damals Win 98. Weiß jemand was die Ursache sein kann und ob die Dateien irgenwie noch zu holen sind? Bei einem Teil (nicht allen) Word-Dateien auf der CD (erstellt unter Word97) erscheinen ebenfalls Hieroglyphen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Jul. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Manchmal hilft es, die Dateien von der CD einfach auf Platte zu kopieren, wir hatten die Probleme auch - hauptsächlich, wenn in Datei- oder Pfadnamen Bindestriche oder andere Sonderzeichen enthalten sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 21. Jul. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo U.Schmidt, gibt es vielleicht einen Fehler beim kopieren durch Kratzer o.ä. auf der CD, so dass die Dateigröße auf Festplatte und CD nicht übereinstimmt? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich den Ansatz vielleicht auf die Word-Dokumente richten. Was ist da der Unterschied zwischen den gangbaren und den anderen? Vielleicht einmal mit einem Editor direkt in die Datei schauen und prüfen, ob wenigstens der Text des Dokumentes noch vorhanden ist (der sollte mindestens in Klarschrift dastehen). Wurde denn nach dem Brennen einmal geprüft, ob die Dateien lesbar sind oder kann es ebenfalls sein, dass beim Brennen ein Fehler passiert ist? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
wenn beim kopieren von dateien von der cd auf hdd keine fehlermeldungen aufgetreten sind, ist es doch sehr wahrscheinlich, das die datei als solches probleme hat. hast du es mal mit <datei; dienstprogramme; wiederherstellen> probiert und welche ergabnisse kamen dann? bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tjobe: mit <datei; dienstprogramme; wiederherstellen> kommt die Ausschrift ..14.dxf ist keine gültige DXF-Datei Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Bei der zugehörigen .dwg-Datei: 38.000(oder etwa soviel)ungültige Objekte - Datenbank kann anhand der Zeichnung nicht wiederhergestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
@BerndE (Habe ich natürlich nun verdreht-Tschuldigung) Wenn wir damals beim Brennen das bemerkt hätten - aber weißt Du ob Du vor drei Jahren alles gecheckt hast??? Kratzer usw. sind keine drauf. Die Word-Dateien sehen im Editor so aus: (¡ JôÉ CÀ™ÝãX [0U& (x ” èLïLï†Lï¢ '# B€™Þ'8 [ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
das ist entweder keine dwg, oder eine falsch benannte . Dwg's fangen normalerweise mit AC1015 oder AC10... an. kannst sie ja mal schicken ich habe da einige Tools, mit denen kann ich's mal versuchen - ohne Gewähr- ------------------ Gruß CADwiesel bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo U.Schmidt, die DXF-Dateien würde ich mal versuchen zu reparieren. Wir haben uns einen DXF-Konverter der defekte DXF-Dateien wieder in Ordnung bringt (www.dxf.de). Oft bekommen wir per E-Mail ungepackte DXF-Files, die dann repariert werden müssen. Viele wissen nicht, dass DXF-Files auf dem E-Mail-Weg oft beschädigt werden. Vielleicht kann man mit dem Programm was machen. Zum Testen kannst du mir ja auch mal eine Datei schicken. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren -->
HAllo Leute, foglende Frage dazu: Ist das nun eine DXF oder DWG Datei? Eine DXF-Datei kann mit Word normal editiert werden. Sie liegt im ASCII-Code vor, kann also solch kryptisch Zeichen nicht enthalten. Wenn es nun doch eine DXF-Datei ist, scheint sie defekt zu sein. Im Übrigen hilft es auch manchmal eine Zeichnung als Block einzufügen, wenn das Wiederherstellen nicht funktioniert. Jürgen |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo Maik, kleine Ergänzung zu DXF: DXF-Dateien im ASCII-Format können mit einem Texteditor gelesen werden und sind kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen. DXF-Dateien im Binärformat enthalten in einer kompakteren Form alle Daten, die auch in einer DXF-Datei im ASCII-Format enthalten sind, außer Zeilentrennzeichen und keineKommentarzeilen. Binär DXF müssen also vor dem Anzeigen in einem Editor in ASCII umgewandelt werden, wegen der Zahlencodierung. Binäre DXF beginnen immer mit AutoCAD Binary DXF - die sehen dann schon bissel Kryptisch aus. Gruss Angelika
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@JürgenBecker - Word zeigt beim Öffnen der DXF ähnliche kryptische Zeichen wie beim oben angeführten Word-Auszug. Und dass die Datei defekt ist befürchte ich auch - nur suche ich eben Hilfe um diese zu retten, falls das möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo U.Schmidt, nachdem anzunehmen ist, dass die Dateien keine Veränderung beim Überspielen von CD auf Festplatte erfahren, ist es vielleicht möglich jeweils eine .dxf, .dwg und .doc (wenn für die Öffentlichkeit freigegeben) hier ins Forum zu posten, so dass jeder damit mal etwas spielen kann. @CADchup: Warum soll eine Word-Datei (aus der er die Zeichenkette herauskopiert hat) einer .dxf oder .dwg ähneln? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo CADchup, nach meiner Auffassung ja. U.Schmidt hat einen Teil der Word-Datei dargestellt, die er in einem Editor aufgemacht hat. Eine .dxf oder .dwg Datei in Word aufzumachen hat ja keinen Sinn, da Word für sich selbst schon die Zeichenketten interpretiert und verändert. Schieben wir das auf das Wetter und warten gespannt auf die Dateien. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo U Schmidt, um rauszukriegen ob es wirklich DXF ist und wenn ja, ASCII oder Binär die Datei mit der DXF Extension mal mit dem Editor aus dem Windows -> Zubehör aufmachen. Eine ASCII DXF ist lesbar und zeilenweise geordnet, z.B. so: 0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1015 9 $ACADMAINTVER 70 14 9 $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1252 9 $INSBASE 10 .... usw. eine Binäre DXF könnte z.B. so aussehen: AutoCAD Binary DXF SECTION HEADER $ACADVER AC1015 $ACADMAINTVER F $DWGCODEPAGE ANSI_1252 $INSBASE $EXTMIN ¨9_NR¹P@ ¼:â6®Æc@ $EXTMAX @jÛ*áØ_@ (ˆ\^ºj@ $LIMMIN $LIMMAX @z@ r@ $ORTHOMODE F $REGENMODE F $FILLMODE F $QTEXTMODE F $MIRRTEXT F $LTSCALE ( ð? $ATTMODE F $TEXTSIZE ( @ $TRACEWID ( ð? $TEXTSTYLE Standard $CLAYER 0 $CELTYPE ByLayer $CECOLOR > $CELTSCALE ( ð? $DISPSILH F $DIMSCALE ( ð? $DIMASZ ( @ $DIMEXO ( ä? $DIMDLI ( @ $DIMRND ( $DIMDLE ( $DIMEXE ( ô? $DIMTP ( $DIMTM ( $DIMTXT ( @ $DIMCEN ( @ $DIMTSZ ( $DIMTOL F $DIMLIM F $DIMTIH F $DIMTOH F $DIMSE1 F $DIMSE2 F $DIMTAD F $DIMZIN F $DIMBLK $DIMASO F $DIMSHO F $DIMPOST $DIMAPOST $DIMALT F $DIMALTD F $DIMALTF ( u†B¡P(¤? $DIMLFAC ( ð? $DIMTOFL F $DIMTVP ( $DIMTIX F $DIMSOXD F $DIMSAH F $DIMBLK1 $DIMBLK2 $DIMSTYLE ISO-25 $DIMCLRD F $DIMCLRE F $DIMCLRT F $DIMTFAC ( ð? $DIMGAP ( ä? $DIMJUST F $DIMSD1 F $DIMSD2 F $DIMTOLJ F $DIMTZIN F $DIMALTZ F $DIMALTTZ F $DIMUPT F $DIMDEC F $DIMTDEC F $DIMALTU F $DIMALTTD F $DIMTXSTY Standard $DIMAUNIT F $DIMADEC F $DIMALTRND ( $DIMAZIN F $DIMDSEP F , $DIMATFIT F $DIMFRAC F $DIMLDRBLK $DIMLUNIT F $DIMLWD F þÿ $DIMLWE F þÿ $DIMTMOVE F $LUNITS F $LUPREC F $SKETCHINC ( ð? $FILLETRAD ( $@ $AUNITS F $AUPREC F $MENU . $ELEVATION ( $PELEVATION ( $THICKNESS ( $LIMCHECK F $CHAMFERA ( $@ $CHAMFERB ( $@ $CHAMFERC ( 4@ $CHAMFERD ( $SKPOLY F $TDCREATE ( n~+¶¶BA $TDUCREATE ( ÄiÓ ¶¶BA $TDUPDATE ( hÏ,¶¶BA $TDUUPDATE ( ½$å!¶¶BA $TDINDWG ( ”ÁQòê? $TDUSRTIMER ( ...usw. Ansonsten besteht wenig Hoffnung. Vielleicht kannst Du ja mal eine solche DXF zum Prüfen, hier posten - falls es Geheimhaltung usw. zulässt oder direkt hermailen, wenns nicht ganz so öffentlich sein soll: angelika.haedrich@s-cape.com Gruss Angelika
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwiesel+maik: ich habe Euch mal Dateien zugemailt, die kamen aber mit Postfach zu klein (ich hatte 8MB geschickt) zurück. So richtig öffentlich will ich die Dateien nicht machen: DAS KÖNNTE INTERNATIONALE POLITISCHE VERWICKLUNGEN GEBEN. Ich schick die Auswahl 1xdxf 1xdwg 1xdoc an Angelika. Vorab vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo Ulrich, habe schlechte Nachrichten , in keiner der 3 geschickten Dateien sind verwertbare Daten enthalten, da ist leider nix zu gebrauchen. Alles nur "Hyroglyphen" wenn man mal so reinschaut, und kein Programm, weder ein zugehöriges noch Prüfprogramme können die Dateiformate erkennen/zuordnen. Tut mir leid Gruss Angelika Da kann man nur noch den "Totenschein" ausstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9273 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Bin gerade auf ein ähnliches Problem gestoßen: Vor langen Jahren hab' ich mal ein paar Modellbau-Servos als DXF ins Netz gestellt. Gestern abend habe ich auf einer anderen Seite einige Duplikate davon gefunden, aber sie ließen sich nicht öffnen. Ein Vergleich der Dateien mit einem Hex-Editor zeigt den Unterschied: - Die Originaldatei hat jeweils 0D 0A (hex.) am Zeilenende - Die Kopie hat stattdessen 0D 0D 0A Frage rein interessehalber: Gäbe es eine halbwegs automatischen Möglichkeit, so etwas zu korrigieren? Danke vorab Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
...also jeder halbwegs gute Texteditor solte das hinbekommen. Zum Beispiel UltraEdit [Also Word ist bei solchen Aufgaben natürlich nicht unbedingt das Werkzeug der Wahl:-)] ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003 Civil 2018 BricsCAD V19
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hallo Walter, hallo @all ! Mir scheint das ein Problem bei der Umwandlung bzw. der Übertragung von DOS-Rechnern auf UNIX-Anlagen zu sein (z.B. wenn bei FTP-Programmen eine Automatische Umwandlung DOS-UNIX aktiviert ist). Wir konnten ein ähnliches Problem mit einem entsprechendem Übertragungsprogramm bzw. Editor beheben. Gruß aus Kassel Stefan P.S. @ Walter: viel geflogen dieses Jahr ? [Diese Nachricht wurde von StefanW am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
