  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor in Xrefs
Autor Thema:  Linientypfaktor in Xrefs (611 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2022
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 24. Jun. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
In ene Zeichnung(A) habe ich eine Xref (B) geladen.
Die gestrichelte linien in der Xref (B) werden als durchgezugene Linien dargestellt. Den globalen linientypfaktor habe ich schon geändert. Es hilft nicht, egal wie ich den Faktor einstelle.
In der Xref (B) befindet sich eine ander Xref (C)mit Strichpunktlinien. Diese Linien werden sowohl in B als auch in A richtig dargestellt.
Was mache ich falsch? In der Hielfe habe ich nichts gefunden.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich beschreiben.
Edward
EdwardS
Steintechniker
ACAD2022
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 24. Jun. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich erledigt,
die Lösung habe ich im Forum gefunden (habe die Suchabfrage geändert).
Nach dem Ändern der Variable VISRETAIN, auf "0" gestellt, is wieder alles in Ordnung. Verstehe zwar nicht warum, aber Hauptsache es tut wieder.
Edward
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 31. Aug. 2023 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
hallo habe analoges Problem.
Die Lösung hat nicht geholfen.
Zur xref-Zeichnung (B) ist folgendes zu sagen.
- Öffne ich die Xref-Zeichnung und lege ein Layout an wird alles richtig dargestellt.
- Die Xref-Zeichung wird als nicht orginale dwg-Datei angezeigt.
- MSltscale und PSltscale stehen auf 1
In meiner Zeichnung (A),  hier hägnt das Xref dran,  habe ich folgendes versucht.
- VISRETAIN  auf "0" gestellt -> kein Erfolg
- xref ausgewählt und Linientypfaktor verstellt -> kein Erfolg
Was ist zu tuen, damit Layoutausgabe von (B) ebenso im Layout von (A) im gleichen Maßstab genauso aussieht.
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDITIERT!]
Hallo Tobias,
>>"Was ist zu tuen, damit Layoutausgabe von (B) ebenso im Layout von (A) im gleichen Maßstab genauso aussieht"
In dem betreffenden Layout muss PSLTSCALE auf 1 stehen, fertig.
Sollte das nicht zum Erfolg führen, dann schau doch mal am Anfang nach, da wo man anfangen sollte:
Ist die Xref skaliert? Markiere die ExterneReferenz, checker die Eigenschaften Faktor X Y und Z
und natürlich auch Einheitenfaktor, alles muss auf 1 stehen damit du es mit demselben LTSCALE entsprechend
angezeigt bekommst.
Sonnst ist die 100Einheiten Linie in der Xref ja auch nur noch 1 oder 1000 lang, dementsprechend wäre das Muster
nicht gleich oft zu wiederholen..
Visretain hat in deinem Fall nur etwas mit Layer-Linientypen zutun,
da du die XRef gerade erst neu angehängt hast(?), kann das nicht relevant sein.
(Visretain und Visretainmode sollte jeder im Schlaf auswendig kennen der mit DWG-XRefs arbeitet)
Einer Block- oder Externen Referenz einen (anderen) Linientypfaktor zuzuweisen hat keinen Sinn,
denn es gibt keinen Linientypfaktor "VonBlock".
(PS: Das du es für eine Xref ändern kannst ist ein Fehler im Programm, eigentlich sollte das überhaupt nicht funktionieren, bei internen Blöcke ist der Wert grau = nicht bearbeitbar)
MSLTSCALE ist nur für den Modellbereich, PSLTSCALE wird je Layout gespeichert, prüfe es also unbedingt in dem betreffenden Layout.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 31. Aug. 2023 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Die Systemvariable VISRETAINMAODE kannte ich noch nicht.
Habe dank Dir nun was dazu gelernt.
MFG
Tobias
