Thema: plotten mit HP1050C aus ACAD2002 (823 mal gelesen)
FelixvL Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 03. Mai. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer hat einen Lösung für mein Problem? ich will aus ACAD2002 auf HPDesignJet 1050C+ plotten. Benutze Treiber V4.63 von HP. Bei größeren Plotdateien über 1MB (manchmal auch schon bei kleineren) erscheint die Datei nicht in der Warteschlange des Plotters und lässt sich nicht schachteln. Schachtelzeit wird dann nicht runtergezählt. Plotter hat 128+64MB RAM. Aus ACAD14 auf HP1050C+ kein Problem. ------------------ FvL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixvL
Hallo, ich vermute mal ein Problem des Treibers mit deinem (unbekannten) Betriebssystem/Netzwerk. Mal probieren, den Treiber vom HP750C zu nehmen, der macht eigentlich wenig Ärger. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixvL
HI Wer sucht der findet Unterschied zwischen Win- und Autocaddruckertreiber Einrichten des ACTreiber findest du hier im Forum. ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixvL
raiwae Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2004 Terminal Server Installation Microsoft Terminal Server Client Installation ACAD-Anwender CAD-ADMIN
erstellt am: 08. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixvL
Hallo FelixvL, ich habe ein ähnliches Problem. Ich arbeite mit MAP 5 (ACAD 2002) und PC3-Dateien beim Plotten auf unseren HP 1050 und desweiteren mit einigen anderen CAD-System. Bei MAP 5 passiert es immer wieder, dass der PLT-File nicht in der Warteschlange des Plotters erscheint. Was, aus verschiedenen Gründen, sehr ärgerlich ist. Hast du für dein Problem mittlerweile aine Lösung oder einen work-around gefunden ? Mfg Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 09. Aug. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixvL
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixvL
