Thema: Plotten in Graustufen (565 mal gelesen)
genman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in dieser Woche haben wir autocad 2002 auf einem unserer Rechner installiert. Bisher war es kein Problem die Plotstiltabelle so anzupassen, dass unterschiedliche Farben auch in unterschiedlicher Stärke gedruckt wuden. Jetzt haben wir das Problem, dass unsere Ausdrucke nur noch in Graustufen gedruckt werden können - Die Plotfarbe gelb ist gar nicht mehr zu sehen, rot und grün nur noch ganz schwach. Hat jemand hierfür ein Lösung?????? Hilferuf aus der Eifel Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber beim Drucken auf monochrom wären ja alle Linien gleich dick - bei uns werden aber die Linien (gelbe, grüne, rote,..) zu schwach gedruckt - in Graustufen halt. Die Plotstiltabelle war für AutoCad 2000Lt auf diesem Drucker bisher immer optimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben schon Alles in Bezug auf Graustufen getestet weder in der Plotstiltabelle, noch in irgendeinem anderen Menü das zu finden war, ist Drucken in Graustufen aktiviert ist ein ganz normaler HP-Laserdrucker ist auch schon der aktuellste Druckertreiber für diesen Drucker installiert worden Bin aber für weitere Tipps offen
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
GizmoTroltsch Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
Also wollen wir mal festhalten, Laserdrucker, kein Farbdrucker. 1. April ist auch noch nicht. Laserdrucker druckt in Grauskala wenn Plotfarbe ungleich schwarz gesetzt ist. Wird z.B. acad.ctb verwendet gibts grauskala mit 0.25 Strichstärke. Mit eigener CTB, alle Farben auf Plotfarbe schwarz gesetzt sottle es rennen, Wichtig: im Dialogfeld Plotten-> Register Ploteinstellungen muß unter Plotoptionen "Mit Plotstilen Plotten" aktiviert sein. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
Hier steht doch bereits die Antwort meine ich! Was soll der Drucker denn Deiner Meinung nach tun? Wenn er die Farben nicht in Graustufen umsetzen soll, müssen die Stifte auf schwarz umgestellt werden (bzw. monochrome.ctb verwenden) oder im jeweiligen Treiber siehe Anhang einstellen wenn vorhanden. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Objektfarbe verwenden funktioniert auch nicht!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bei der Einstellung auf Farbe schwarz gehts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mubir Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 14. Aug. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genman
Hallo, Bis gestern haben auch mich die Graustufen beim Plotten genervt. Meine Lösung (ACAD14): -Dialogfenster zum Plotten öffnen -Dialogfenster zur Stiftzuordnung öffnen -Stiftnummern überall die Ziffer 7 eintragen Danach erscheinen überall dort die Farben mit zugeordneter Stiftbreite nicht mehr wie vorher in Graustufen, sondern wunderschön tiefschwarz auf meinem s/w-Laserdrucker (HP Laserjet) ! MfG, Mubir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
