Thema: Dateigröße nachträglich verringern (1481 mal gelesen)
STRGALTDEL Mitglied Tischler
Beiträge: 61 Registriert: 15.02.2003 AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001 Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM, nvidia Gforce 4
erstellt am: 24. Feb. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh hallo apropos Dateigrößen: ich habe vor kurzem eine Zeichnung von 25MB erstellt, so mit vielen SOLID`s und 3D`s, lässt sich das nachträglich schumpfen (Körper EXPLODEN oder so)??? schönen Gruß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
Hallo, ja, das geht: _erase _all nein, tu das nicht, aber ich vermute, du wirst keine sinnvollere Antwort bekommen. Benötigst du die Objekte, dann musst du sie behalten, benötigst du sie nicht, kannst du sie löschen. Manchmal hilft auch schon Bereinigen oder als WBLOCK neu abspeichern,die Zeichnungsgröße zu verringern ohne auf Information zu verzichten. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
mangeli Mitglied Dipl.Ing.Architekt
Beiträge: 64 Registriert: 12.02.2003 Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
Hi STRGALTDEL, einen Tip fürs nächste Mal: Ich weiss nicht ob Du den Befehl "_UNION" oft verwendest, um mehrere Körper zu einer Geometrie zu verschmelzen. Das führt oft zu explodierenden Dateigrößen. Gruß, Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle danke für eure Mühen! Ich hab mir schon gedacht, das da nicht viel zu machen ist. Auch BEREINIGEN half nicht wirklich. Da muß mann wohl mit leben. Zu meiner Arbeitsweise: Mit SOLIDS zu arbeiten erscheint mir effizienter als mühsam jede Fläche eines Körpers extra zu erstellen! schönen Gruß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
Hi Ihr alle, ich bin zwar ADT3.X Anwender, und weiß deshalb nimmer so genau was in einem puren ACAD steckt. Aber bei mir war folgendes Problem: mit rechter MAustaste eine Zeichnung in andere Zeichnung kopiert. Dabei werden Darstellungskonfiguratuionen mitgenommen und sinnlos behalten. Wird man wieder los mit: DISPLAYPROPS dort dann [Bereinigen] wählen Zeichnung wieder viel kleiner (bei mir statt 20MB nur noch 4MB) Hilfts? Grüße aus dem gerade sonnigen München Martl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
Karsten.G Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
ISAVEPERCENT ist bei AutoCAD pur auf 50 eingestellt: erst wenn mehr als 50% der Zeichnung geändert wird, wird die Zeichnungsdatenbank völlig neu erstellt. Bis dahin werden Änderungen an das Ende der Datei gespeichert -> Zeichnungen werden größer, können aber schneller gespeichert werden, wobei schneller eine Notwendigkeit vom alten AutoCAD R13c1 war. Jetzt sollte ISAVEPERCENT auf 0 stehen. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STRGALTDEL
erstellt am: 28. Feb. 2003 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! also: @Martl : DISPLAYPROPS gibt`s bei mir gar nicht...leider. @Hirschi: ISAVEPERCENT habe ich geändert, hat aber nichts geändert...leider. @Bernd P: Habe alles markiert und in eine neue Zeichnung eingefügt...hat 200KB gebracht! immerhin. Vielen Dank für die Tipps! Schöne Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
