Thema: layouteinstellungen global übertragen (8928 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, 1) ich habe das problem das ich mehrere layouts habe und diese von den einstellungen geändert wurden ... meine frage ist es möglich global zu sagen das er diesen plotter, diese ctb, dieses format ,... verwenden soll oder geht das nur einzeln über seite einrichten ? 2) ist euch schon folgendes aufgefallen ctb datei öffnen z.b. acad.ctb jetzt folgende einstellungen vornehmen: farbe 2 auf 10, 15 auf 25 so jetzt speichern unter test.ctb und schliessen diese test.ctb öffnen ... in die fornularansicht wechseln und alle farben mittels shift taste auswählen und linienstärke auf eine andere ändern so und jetzt kommts ... ist zumindest bei mir so ... die beiden farbeinstellungen sind verschwunden ... die farbe 2 und 15 sind wieder auf objektfarbe verwenden ... bei wem ist das auch so? grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
zu 1) Du kannst bei "Seite Einrichten" die Layouteinstellungen eines Anderen Blattes oder auch einer anderen DWG übernehmen (oben rechts im Dialogfeld) Außerdem: Wenn du im Modellbereich auf "Seite Einrichten" gehst und die ctb auwählst kommt eine Abfrage ob diese ctb allen Layouts zugeordnet werdne soll. hoffe geholfen zu haben.. so long.. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Hallo wie gesagt wenn du im Layout auf "Seite Einrichten" gehst kannst du ALLE Layouteinstellungen (CTB, Drucker etc...) von einem andere Layout übernehmen (oder auch von einer anderen DWG wenn du willst). Was dir allerdings nicht erspahrt bleibt ist das du jedes Layout einzeln anzuklicken... zu 2) hatte noch keine Zeit da ich momentan nur auf Inventor6 arbeite. Sorry ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Hallo sleepi zu 2. ist bei mir auch so, scheint ein Bug, denn andersrum (erst Ls, dann Farbe ändern) läuft's so, wie's sein soll. Vielleicht kennt jemand anderes eine Lösung... Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 29. Okt. 2004 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Guten Morgen Dazu habe ich auch eine Frage wen ich eine Seiten einrichtung von einer anderen DWG übernehmen muss ich die immer wieder neu laden, bei jeder neuen Zeichnung die ich öffne ist das richtig so ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Guten Morgen Dazu habe ich auch eine Frage wen ich eine Seiten einrichtung von einer anderen DWG übernehmen muss ich die immer wieder neu laden, bei jeder neuen Zeichnung die ich öffne ist das richtig so
Hallo Heinz, ist das 'ne Frage oder 'ne Feststellung? Ist das alles ein Satz? wow! Könntest du ansonsten bitte noch ein paar Kommata und Punkte gerecht verteilen? Falls du 'ne sinnvollere Antwort als diese bekommst, schiebe ich es auf mein Alter. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Bekommen immer sehr viele Fremdpläne, und da ist die Seite nicht eingerichtet wie sie sein sollte. (nichts zugewissen meist fehlt auch noch der Plotstil) weis der teufel warum das so ist. Da möchte ich dann meinen Plotter und Plotstilzuweisen. Das geht ja über Seite Einrichten Danke ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Jetzt ich kapieren hoffe ichDu könntest die (benannte) Seiteneinrichtung bei jedem öffnen einer Datei importieren (über die ACAD.lsp od. ACADDOC.lsp). Allerdings ist sie dann noch nicht "aktuell" geschaltet in allen Layouts/Modell, das könnte man dann aber auch per Lisp machen (Code dafür gibt es hier schon!) Befehlsfolge für das importieren der SE : (filedia=0) _PSETUPIN (Pfad+)DATEINAME Name der Seiteneinrichtung------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Zitat: Original erstellt von cadffm: Jetzt ich kapieren hoffe ichDu könntest die (benannte) Seiteneinrichtung bei jedem öffnen einer Datei importieren (über die ACAD.lsp od. ACADDOC.lsp). Allerdings ist sie dann noch nicht "aktuell" geschaltet in allen Layouts/Modell, das könnte man dann aber auch per Lisp machen (Code dafür gibt es hier schon!) Befehlsfolge für das importieren der SE : (filedia=0) _PSETUPIN (Pfad+)DATEINAME Name der Seiteneinrichtung
Allo CADddm Ginge das auch mit einen Makro und wie sieht das dann aus. danke ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/M-LAYOUT.dwg;S_XX;_.FILEDIA;1 C:/M-LAYOUT.dwg = Pfad+Dateiname S_XX = Name der Seiteneinrichtung Oder so: ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/M-LAYOUT.dwg;S_XX;;^C_.FILEDIA;1 ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Zitat: Original erstellt von cadffm: ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/M-LAYOUT.dwg;S_XX;_.FILEDIA;1 C:/M-LAYOUT.dwg = Pfad+Dateiname S_XX = Name der Seiteneinrichtung Oder so: ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/M-LAYOUT.dwg;S_XX;;^C_.FILEDIA;1
Danke cadffm funkt super schike dir 10 u
Markus Jenkel Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Hallo CADFFM, ich habe das gleiche Problem wie Heinz seinerzeit. Habe allerdings überhaupt keine Ahnung, wo ich diese Befehlskette eingeben bzw. das Makro erstellen kann. Kannst Du mir da helfen? Am genialsten wäre es, wenn man im Batchlauf einem Wust von Zeichnungen die gewünschten Seiteneinrichtungen zuweisen könnte (gleichnahmige sollten dabei überschriebne werden). Geht das evtl. über ein Script oder so? Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 24. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
ist vielleicht nicht mehr aktuell.... ich hab das probiert und bei mir kommt immer: Befehl: und Unbekannter Befehl "UND". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. ich hab meine vorlage aufm desktop in nem ordner drin. daran kanns ja nicht liegen. es ist wohl die schreibweise. aber wie man das richtig angibt, weiß ich nicht. kann mir das vielleicht jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 25. Apr. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/Dokumente und Einstellungen/stoltm/Desktop/DESGINCENTER.dwg;a3;_.FILEDIA;1 ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/Dokumente und Einstellungen/stoltm/Desktop/DESGINCENTER.dwg;pdf;_.FILEDIA;1
das würd jetzt bei mir dort stehen. und das mit dem pfad packt er nicht so.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Hi, doch, genauso funktioniert's. DWG und Seiteneinrichtung vorhanden und heißen auch wirklich so? Tatsächlich / anstelle von \ verwendet? Noch ein Rat, der dir beim Lispeln ebenfalls hilfreich sein wird: Den Aufruf von Systemvariablen und Befehlen nicht mixen! FILEDIA ist eines Sysvar, die braucht kein _. und sollte der Übersicht halber auch nie so aufgerufen werden! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
jau. funktioniert perfekt. wahnsinn. ich hab mir jetzt pro format einen button mit den seiteneinrichtungen, die cih haben will (bei a0 z.b. a3 verkleinert, pdf, plt und dwf). d.h. 4 mal den befehl als buttonmakro zusammengefügt. wenn ich jetzt schon eine seiteneinrichtung drin habe, fragt er mich ja, ob er die überschreiben soll. das bricht aber meinen befehl ab. gibt es hier noch einen kniff, mit dem ich dafür sorgen kann, dass er mir die einstellungen jedesmal übernimmt. (wir haben in der firma meherer drucker und wenn jetzt jemand meine zeichnung bearbeitet und die einstellung umstellt wäre das äußerst hilfreich). vielen dank nochmal. stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
statt überschreiben besser vorher löschen .. z.B. mit dem Tool oder anderen (gleich funktionierenden) hier aus dem Forum ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
eine kleine frage hätt ich dann noch: ich stell mir ein, dass er mir die plotstiltabelle im layout anzeigt... wenn ich mir die seiteneinrichtungen alle per befehl rübergeholt hab, ist ja eigentlich "keine" auf aktuell gestellt. man kann das ja umstellen. _pagesetup; und dann z.b. "plt_A0" wählen, rechtsklick und aktuell. wenn ich versuche das in meinen befehl einzubauen, funktioniert das nicht. gibt es für das "pagestetup aktuell" einen befehl. hab jetzt die hilfe konsultiert und ich komm auf kein resultat. vielen dank stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
IMHO geht das über einen unvollständig abgesetzten _-plot Befehl .. mal die Optionen durchspielen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Zitat: Original erstellt von stolti: du meinst:plot - seiteneinrichtung wählen, die gewünscht ist - "auf layout anwenden" - esc?
Ja .. in der Zwischenzeit hast du das hoffentlich schon mal ausprobiert ?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
... gib doch mal -plot ein ... da sollte die Kommandozeilenversion abgearbeitet werden.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
oh jawohl. alles bestätigen und auswählen. am schluss bei "plotten forsetzen" auf N gehen. man muss nur zuerst immer das layout wählen.... das bereitet mir noch probleme. weil ich ja nie weiß wie das layout heisst. aber danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
der Layoutname steht in der Sysvar "CTAB" .. alle Layoutnamen können mit der Lispfunktion (layoutlist) ermittelt werden... Eine Mögleichkeit die Layouts durchzuschalten wäre: (foreach LAYOUT (layoutlist) (setvar "CTAB" layout)) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Hallowie gesagt wenn du im Layout auf "Seite Einrichten" gehst kannst du ALLE Layouteinstellungen (CTB, Drucker etc...) von einem andere Layout übernehmen (oder auch von einer anderen DWG wenn du willst). Was dir allerdings nicht erspahrt bleibt ist das du jedes Layout einzeln anzuklicken... zu 2) hatte noch keine Zeit da ich momentan nur auf Inventor6 arbeite. Sorry
Hi Leute, gibt es den Befehl zum übernehmen der Layouteigenschaften auch noch in ACAD2011? Ich kann den Befehl "Seite einrichten" nicht finden. Den Seiteneinrichtungs-Manager wohl, aber da sehe ich leider kein Punkt wo man eingeben kann, das er diese Einstellung für alle anderen Layouts übernehmen soll! Gruß Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Hi Leute, gibt es diese Funktion auch noch in ACAD 2011? Leider kann ich den Befehl "Seite einrichten" nicht finden. Den Seiteneinrichtungs-Manager kann ich natürlich aufrufen aber leider finde ich da keine Funktion "für alle Layouts übernehmen" finden! Gibts da was neues? Gruß Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! @Schachinger: wie gesagt wenn du im Layout auf "Seite Einrichten" gehst kannst du ALLE Layouteinstellungen (CTB, Drucker etc...) von einem andere Layout übernehmen (oder auch von einer anderen DWG wenn du willst). Was dir allerdings nicht erspahrt bleibt ist das du jedes Layout einzeln anzuklicken... Hi, gibt es diese Funktion in 2011 auch noch irgendwo? Entweder bin ich blind oder einfach zu dämmlich! Kann mir da jemand helfen? Gruß Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
