Thema: Farbe im Block ändern (30952 mal gelesen)
ralf_rehm Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Entschuldigung! Habe mich nämlich in meiner Frage zum Ändern von Blocknamen (s. weiter unten) völlig falsch ausgedrückt! Mein Problem ist, dass ich ca. 200 Blöcke in einer Zeichnung habe und diese nun in Ihrer Farbe ändern muss. Das funzt aber nicht, da offensichtlich in der Blockdefinition eine feste Farbe definiert ist. Nun war mein Gedanke, den Block neu zu definieren und einzufügen und damit die Farbe auf den gewünschten Stand zu bringen. Das geht aber nicht, da alle Blöcke unterschiedliche Blocknamen haben, zeichnerisch allerdings gleich sind - daher die Frage nach der Umbenennung der Blöcke! Wenn es eine bessere Möglichkeit zur Farbänderung gibt (bitte nicht im Plotstil ...) wäre ich für jede Hilfe wirklich dankbar!!! Gruss Ralf
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Hallo Ralf, bitte zunächst einmal Deine Performance in Dein Profil eintragen, wegen Acad-Version, etc. Siehe hier links unter meinem Namen. Die Zeichnungselemente in den Blöcken sind ja auch auf einem Layer gezeichnet worden. Wenn diese auf "VonLayer" gezeichnet worden sind, sollte das Umstellen mittels Layersteuerung kein Problem darstellen. Wenn aber in jedem Block Elemente enthalten sind, deren Farben NICHT auf "VonLayer" definiert sind, gibt's da ein ziemliches Problem! Eine Lösung hätte ich aus dem Bauch heraus hierzu nicht. Höchstens den Ersteller der Zeichnung mal die Meinung "geigen". Sowas macht man nicht, die CAD-Etikette nicht einzuhalten. Ansonsten: Neuen Block kreieren, Kopieren auf Einfügepunkte der alten Blöcke. Dann alte Blöcke rausschmeissen. Ist zwar nervig, sollte aber auch in annehmbarer Zeit machbar sein. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Es gibt da ein tolles und mächtiges tool von cadwiesel, welches wir oft zu diesem Zweck verwenden: nuke.lsp. Alle Blockobjekte werden auf den aktuellen Blocklayer geändert, die Farbe auf VONLAYER gesetzt. Danach kannst Du die Blöcke auf alle Layer schieben, wie du willst, die Farbe ändert sich entsprechend der Layer... Hilft das? Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jan. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
wenn du's noch brauchst: hätte ein kleines pascal-prog. daß in einer dxf-datei alle elemente der blöcke auf layer 0 und die farbe aller in der zeichnung enthaltenen entities (auch die elemente der blöcke) auf vonlayer umstellt. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1ralf Mitglied staat. gepr. Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2003 ACAD 2000; ACAD 2002; CADKON LT; Aperture WIN NT4.0; WIN2K; WIN XP
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steberndl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 17. Mai. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2003 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Die Tools funktionieren leider nicht, wenn die Elemente in den Blöcke eine TrueColor Farbe zugeordnet haben. Gibs da eine Lösung für, oder wie stelle ich das am besten an? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
