| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: REGEN bringt ACAD2000 zum Stillstand (265 mal gelesen)
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Fremdzeichnung führt das Regenerieren in AutoCAD 2000 zu 100%iger CPU-Auslastung, der Befehl lässt sich nur durch ESC abbrechen. Mit der selben Datei habe ich im ADT 3.3 überhaupt kein Problem. Ich vermute, es liegt am 3D-Orbit von AutoCAD. Dateiformat ACAD13; Shademode=Verdeckt Ich kann zwar die Datei als Block in eine leere Zeichnung einfügen, dann klappts, vielleicht kennt ja trotzdem jemand die entscheidende Systemvariable, die zum Erfolg führt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
Hallo, ich vermute, daß das nichts mit AutoCAD selbst zu tun hat, sondern das die Zeichnung einen Defekt hat. ADT3.3 basiert auf AutoCAD 2002, ist also neuer als AutoCAD 2000 und hat vielleicht deshalb keine Probleme mit der Zeichnung. Mit jeder neuen Version von AutoCAD gibt es defekte Zeichnungen, die sich mit der neuen Version im Gegensatz zur Alten, problemlos Öffnen lassen. Es passiert aber auch umgekehrt, das Zeichnungen sich nicht mehr Öffnen lassen. Das Kopieren der Zeichnung in eine leere Zeichnung ist eine Methode defekte Zeichnungen zu reparieren :-) . Wenn beim Regenerieren die Prozessorlast bei 100% ist, beobachte doch mal die Speicherauslastung. Ich habe einige defekte Zeichnungen gehabt, bei denen beim Regenerieren der Speicher einfch vollgelaufen ist. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich denke, daß das Problem der 3D-Orbit von AutoCAD 2000 ist. Der wurde ja mit dieser Version neu herausgebracht. Und neue Software hat eben manchmal noch 'ne Macke. Übrigens, öffne ich diese Datei mit R14, wird anstandslos regeneriert. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
