Thema: HILFE!! objektfänge ungenau... (342 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kenne dieses problem eigentlich sonst nicht, aber seit ich mit bögen arbeite habe ich das problem das die objektfänge nicht mehr genau arbeiten und die gesetzten linien oft etwas neben dem gefangenen punkt liegen. was ist da los?? ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Mai. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bis jetzt kann ich noch keinen unterschied bemerken. die darstellungswerte hab ich hochgeschraubt und wiparc auf 1 gesetzt. linien die ich unter anzeigereihenfolge noch oben befördere liegen weiterhin (teilweise) unter den anderen. Benjamin
erstellt am: 03. Mai. 2002 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hänge später einen screenshot an. die bögen stellen keine problem mehr dar, es scheint ein generelles darstellungsproblem zu sein. vielleicht hängts auch grafikkartentreiber, hm... beispiel: ich zoome an die schnittstelle dreier bögen und plötzlich kann ich die schnittstelle nicht mehr fangen, geschweige denn erkennen. die linien liegen nebeneinander und erst wenn ich wieder hinauszoome und eine linie auswähle wird der ausschnitt wieder korrekt dargestellt. danke, ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 246 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
>>>beispiel: ich zoome an die schnittstelle dreier bögen und plötzlich kann ich die schnittstelle nicht mehr fangen, geschweige denn erkennen. die linien liegen nebeneinander und erst wenn ich wieder hinauszoome und eine linie auswähle wird der ausschnitt wieder korrekt dargestellt.>>>> Mal die Variable AUFLÖS auf 10000 oder 20000 stellen, danach ein REGENALL und schon gehts wieder..... Die Objektfänge sind nicht ungenau sondern nur die Anzeige der Geometrieobjekte vereinfacht.... CU CADKAISER ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann vertices nicht verschieben ohne nicht auch das ganze bogensegment zu versetzen. mit dem objektfang gehts jetzt besser, wenigstens zeigt er wenn ich die linien markiere die richtige darstellung an. was kann ich in diesem fall noch tun, außer die bögen neuzuzeichnen... ?? danke,
Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in diesem fall schneiden sich die linien nicht. früher konnte ich keinen mittelpunkt des bogens fangen, die linie lag zu 100% daneben. dieses problem scheint nun aber mit dem wiparc so halbwegs gelöst worden zu sein. ich mußte wenn ich die bögen zeichnen wollte jedesmal das bks umstellen und , um ja schnittpunkte zu erhalten, das sich die bögen ja wie polylinien verhalten und nur in der arbeitsebene gezeichnet werden können. es war mir nicht möglich wiegesagt die mittelpunkte der geraden zu fangen. deshalb haben die beiden teile auch keinen schnittpunkt miteinander. das zweite bild zeigt die darstellung an, wenn ich um den mittelpunkt (oder aber auch endpunkt, ...) zu fangen stark hineinzoomen muß.
Benjamin Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
