![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Textstring aus dxf - File (106 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Habe ca. 1500 dxf - Files, die ich unter der Zeichnungsnummer abspeichern muss. Die Zeichnungsnummer befindet sich in einem Schriftkopf im Modellbereich. Da es sich um konvertierte Files aus UG handelt, sind keinerlei Attribute oder dgl. definiert. Gibt es eine Möglichkeit ein dxf (oder ev. dwg) File nach einem Textstring zu durchsuchen von dem ich bestimmte Eigenschaften kenne (Farbe, Textgröße,...) ? Bietet sich da vielleicht irgendwas an in VB ? Danke Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Heuser Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Leon
hey, mit VB kenn ich mich nicht aus. Bei den Zeichnungen steht sicher der Zeichnungskopf immer an der selben Stelle in den Zeichnungen. Diesen Text könntest du dann mittels einen kleinen Lispprogrammes auslesen und als Dateinamen beim Speichern verwenden. In AutoLisp und mit einem Script kein Problem. das script könnte dann so aussehen: _saveas; sichern als ;return für das in Optionen eingstellte dateiformat - oder 2000 für autocad2000 format (cdr (assoc '1 (entget (ssname (ssget "_w" '(730.5 331.1 0) '(748.5 336.45 0)) 0)))) ; für den dateinamen fertig! der Lispteil zieht ein Fenster um den Dateinamen und liest den text aus. Die Koordinaten musste vorher "manuell" aus der Zeichnung bestimmen und entsprechend ändern. jetzt brauste nur noch einen guten batchscripter. gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... WindowsXP 32Bit/64Bit Windows 7 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi ! Habe Anfangs nach einer Möglichkeit gesucht die Information direkt aus dem File zu filtern, dein Vorschlag bietet aber eine ganz gute Möglichkeit das ganze relativ einfach zu realisieren. - Danke ! m.f.g Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1756 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Leon
Hallo zusammen ich habe keine ANtwort gepostet, weil mir keine Lösung für dieses Problem eingefallen ist, aber ich hab da meine Bedenken, das über die Einfügeposition zu erkennen. Das Problem dabei ist ja, wenn es unterschiedliche Zeihcnungsformate sind, wird wahrscheinlich auch die Position des Textes nicht immer die gleiche sein und wenn keine Attribute vorhanden sind, ist es schwer festzustellen, um welches Format es sich handelt. Meiner Meinung nach ist das Problem nur zu lösen, wenn der Text wirklich eindeutige Eigenschaften hat also die Kombination von: Farbe, Textstil, Textbreite, Texthöhe, Layer??, Ausrichtungsart, einzigartigt unter allen anderen Texten ist. Grüße Heinz
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Die Eigenschaften des gesuchten Textes auf der Zeichning sind einzigartig, im Bezug auf Größe, Farbe und Teile des Texstrings. Ich glaube Peters Vorschlag ist schon realisierbar, wenn ich das Fenster abhängig vom rechten unteren Punkt ausgehen lasse, denn dann wäre das Format egal. Wobei ich noch nicht weiss ob sich das wirklich realisieren lässt. (sehr dürftige LISP-Kentnisse). Bin aber nach wie in erster Linie auf der Suche nach einer Lösung mit VB. m.f.g Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Leon
Hallo Leon wenn Du mir 2 bis 3 dxf files schicken kannst, und dazu die genaue Spezifikation des Textes, bin ich gern bereit, mir das ganze mal anzusehen, wird aber ein paar Tage dauern (etwa bis Anfang nächster Woche). mailadr.: hnavratil@kgh.kaba.com Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
