  Rund um AutoCAD
  mehrere dwg's öffnen???
PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere dwg's öffnen??? (286 mal gelesen)
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ;
Windows 2000
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Normalerweise können wir hier in der Firma in einer ACAD-Sitzung mehrere dwg-Dateien gleichzeitig öffnen.
Ein Kollege hat es aber irgendwie geschafft, dass das an seinem Rechner nicht mehr funktioniert (seit 3 Tagen). Sein "Kreuz" (rechts oben) zum Schließen einer Zeichnung ist komischer Weise auch grau hinterlegt. Kann er gar nicht mehr anklicken.
Kann mir einer sagen, wie er das wieder gerade biegen kann?
Gibt es einen Befehl für mehrfaches Öffnen?
Wir (er) hoffen auf Hilfe
Danke K.A.
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KA76,
un der Onlinehilfe steht folgendes:
Systemvariable "SDI"
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Legt fest, ob nur ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig in AutoCAD
geöffnet werden können. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern
bei der Aktualisierung von Anwendungen, so daß diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) zurechtkommen.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist
        deaktiviert, weil AutoCAD eine Anwendung geladen hat,
        in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt
        werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist
        deaktiviert, weil der Benutzer SDI auf 1 gesetzt hat und
        AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere
        Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. (SDI wurde
        vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung
        3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, stellt AutoCAD automatisch wieder den
Wert 1 her, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere
TB
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Mrz. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.A.
Schau mal KONFIG Dialogfenster nach ob unter
System->Allgemeine Optionen
Kompatibilitätsmodus für einzelne Zeichnungen
angeklickt ist. Wenn ja dann abmarkieren.
Heinz
