| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: eps-Datei GUNNAR hilf !!! (137 mal gelesen)
pate1 Mitglied Ja
Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Menno, Nachdem es mir gelungen ist, eine eps-Datei MIT Strichstärken zu erzeugen, stehe ich nun vor dem Problem, daß diese immer genau einen Millimeter groß ist und damit eine katastrophale Auflösung hat. Zur Kontrolle importiere ich die erzeugte Datei wieder ins Acad, dort kommt sie aber bei Skalierfaktor 1 total klein, eben 1mm groß an. Wenn ich über den inzwischen installierten PostScript-Drucker direkt ausdrucke, ist die Qualität okay. Entweder übersehe ich irgendeinen Button oder weiß auch nicht. Grüße, Danke, bis Montag Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Feb. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
Zitat: Original erstellt von pate1: Menno, Nachdem es mir gelungen ist, eine eps-Datei MIT Strichstärken zu erzeugen, stehe ich nun vor dem Problem, daß diese immer genau einen Millimeter groß ist und damit eine katastrophale Auflösung hat. Zur Kontrolle importiere ich die erzeugte Datei wieder ins Acad, dort kommt sie aber bei Skalierfaktor 1 total klein, eben 1mm groß an. Wenn ich über den inzwischen installierten PostScript-Drucker direkt ausdrucke, ist die Qualität okay. Entweder übersehe ich irgendeinen Button oder weiß auch nicht.Grüße, Danke, bis Montag Pate
bei der Verwendung mit welcher Software ist (oder erscheint auf dem Bildschirm) das EPS-Bild nur 1mm groß? Gruß HBo
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HBO, das eps-file erscheint sowohl, wenn ich es ins ACAD importiere als auch wenn ich es mit einem Postscript-viewer anschaue. Ich könnte ja einfach vergrößern, aber dann ist die Auflösung sehr grob. Wenn ich genau die gleiche Datei direkt an den Postscript-Drucker schicke, ist die Auflösung korrekt. Gruß Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
Hi Pate, hast Du schon mal versucht mit einer anderen Software den EPS-File einzulesen? Ich benutze dafür meistens Corel Photo Paint 8, Corel Draw tut's nicht (zumindest in Version 8). IrfanView kann zwar auch EPS lesen, doch damit bekomme ich auch ein sehr pixeliges, unleserliches Bild. Ich habe fast jede Software getestet, die ich in der Firma kriegen konnte, aber außer Adobe Destiller und Corel Photo Paint konnte ich nichts brauchbares finden (was nicht heißen soll das es nichts gibt!). Du kannst mir ja mal Deine EPS-Datei mailen (Adresse siehe PM), ich will sie gerne mal testen. Ich hab' noch was vergessen. Die Größe der EPS-Datei kannst Du Dir leicht errechnen. Wenn Du Deine EPS-Datei mit einem Editor öffnest, dann siehst Du im Kopf etwa folgendes: "%%BoundingBox: 0 0 842 595" Das sind die Abmessungen Deines Ausdrucks bzw. der Zeichnung. Die Maße sind allerdings in 1/72 Zoll angegeben, also vertikal 842*25,4/72 = 297,04 und horizontal 595*25,4/72 = 209,9. Ich kann leider den Import in ACAD nicht probieren, da ACAD2002 EPS nicht mehr importiert. Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 25. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1738 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
Hallo Gug wenn ich mich recht erinnere funktioniert das einlesen von EPS Dateien auch in Corel Draw 8, man muss nur als Import Filter PS, PRN, EPS-Postscript Interpreted anwählen und nicht EPS - Encapsulated Postscript Grüße Heinz
GuG Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Gugwenn ich mich recht erinnere funktioniert das einlesen von EPS Dateien auch in Corel Draw 8, man muss nur als Import Filter PS, PRN, EPS-Postscript Interpreted anwählen und nicht EPS - Encapsulated Postscript Grüße Heinz
Hallo Heinz, mag sein, aber Corel Photo-Paint 8 scheint etwas toleranter zu sein. Corel 8 weist unabhängig vom Importfilter meine EPS-Dateien mit "unzulässiges Datenformat" ab. Photo-Paint nimmt sie dagegen problemlos! Aus diesem Grund habe ich mich nicht weiter darum gekümmert warum Corel Draw sich so verhält, denn Photo-Paint hat die Funktionen die ich benötige. Gruß Gunnar
| Anzeige.:
