Thema: Zeichnungseigenschaften (1505 mal gelesen)
michael_kilian Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unter Zeichnungseigenschaften kann mann auch benutzerdefinerte eingeben. Wo ist der Sinn? (außer Suchen im Designcenter) Kann mann diese benutzerdefinierten Eigenschaften auch in der Zeichnung verwenden. Ich würde gerne Benutzerdefinierte Eigenschaften eingeben und diese dann im Schriftfeld anzeigen. Verwendetes Programm MDT6. Weiss jemand Rat? Ciao Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 06. Dez. 2001 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
Hallo Michael, das funktioniert z.B. mit RTEXT (Diesel) aus den Express-Tools: $(getprop,NAME) dabei steht NAME für den Begriff, der im Schema der benutzerdefinierten Eigenschaften in der Spalte Name eingetragen ist und gibt den Begriff zurück, der in der zugehörigen Zeile der Spalte Wert eingetragen ist ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
erstellt am: 06. Dez. 2001 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
Hi, Zitat: Original erstellt von kaengo: Funktioniert das mit den Express-Tools auch unter AutoCAD LT ?
was soll funktionieren? Express Tools allgemein, wie Lutz und cadffm mutmaßen oder die Geschichte mit den benutzerspezifischen Eigenschaften? Ersteres ist mehr als beantwortet aber wenn's um Letzteres geht, kannst du, abhängig von deiner Version, sogenannte "Schriftfelder" verwenden. Guggsdu F1. Ach, übrings gibt's hier auch ein LT-Brettchen. Die nächsten Fragen vielleicht besser da stellen. ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
