  OpenOffice
  = in Calc unterdrücken
Autor Thema:  = in Calc unterdrücken (748 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 19. Mai. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich möchte Texte eingeben die mit = beginnen. Blöderweise erkennt OO das als Formel und macht dann im weiteren Verlauf Mist.
Bei Excel kann ich das mit einem vorgestellten ' unterdrücken. Gibt es sowas evtl. auch in OO Calc. Bisher habe ich keine Variante gefunden die funktioniert.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
U_Suess
erstellt am: 19. Mai. 2015 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut der Hilfe von LibreOffice wird das Textformat auch hier so erzwungen. (Hilfe-Index unter Auto-Eingabe-Funktion)
Ich habe das mal kurz getestet und leider feststellen müssen, dass dies bei dem = nicht wirklich funktioniert. Er zeigt einfach dann auch das Hochkomma mit an.
Allerdings kann man das verhindern, in dem man vor der Eintragung der Pseudoformel das Format der Zelle schon auf Text umgestellt hat. Dann wird der eingegebene Text anstandslos so angezeigt, auch wenn es eine ausrechenbare Formel ist. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Info! Hat geklappt.
Grüße aus Frangn
Rob
robroy55
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anmerkung:
Funktioniert leider doch nicht wie gewünscht. Der Eintrag funktioniert, da ich aber die Einträge in Auswahlmenüs verwende wird wohl wieder auf Formelverarbeitung zurück gesprungen. Diese Auswahl summiere ich in einer Matrix, die dann eben nicht summiert (sprich den Eintrag ignoriert).
Muss ich wohl doch mit dem (sichtbaren) Hochkomma leben.
Grüße aus Frangn
Rob
