  VariCAD
  Hohlraumfüllen
Autor Thema:  Hohlraumfüllen (841 mal gelesen)
Peter1977
Sehen Sie sich das Profil von Peter1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1977
Linux Mint 19.2
AMD 8Core 4GHz
32GB Ram
NVidia GTX1060 6GB Ram
Varicad2020de-1.02
erstellt am: 08. Dez. 2019 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir da ich diese für ein Modellbauprojekt in H0(1:87) Container Benötige von dieser Seite
https://www.containerbasis.de/container-zeichnung-2d3d-cad-pdf-dwg-stp/
die Zeichnungen heruntergeladen.
Da diese 1:1 sind skaliere ich diese auf Massstab herunter und gebe diese dann weiter an den Slicer
hier bemerkt man dann das diese nicht Druckbar sind da die Wände zu dünn sind
Wie kann ich diesen Container jetzt am besten "Füllen"?
mfg Peter
DJ-Bino
AV, CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Bino an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Bino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Bino
Windows 7 Ultimate
SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD;
NVIDIA Quadro 2000;
CondaCam 3.1
VariCad 2020
erstellt am: 09. Dez. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Du kannst das ganze mit dem Meshmixer von Autodesk bearbeiten
der ist kostenlos und dafür super geeignet.
Zuerst skalierst du dein Modell auf die gewünschte Größe. Dann
in den Meshmixer laden ( kann etwas dauern je größer die Datei ist )
dann machst du daraus ein ein sogenantes Waterproof Modell. Du kannst
aber auch eine mindest Wandstärke angeben.
Ich verlinke dir mal ein Video dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=RpLSGyt5JQA
In der regel sollte dein Slicer aber auch ein Waterproof Modell erstellen
können.
den Meshmixer kannst du hier Downloaden.
http://www.meshmixer.com/
Dieter
[Diese Nachricht wurde von DJ-Bino am 09. Dez. 2019 editiert.]
Peter1977
Linux Mint 19.2
AMD 8Core 4GHz
32GB Ram
Varicad2020de-1.02
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wird mir weiterhelfen
Interessant das es den Meshmixer auf Englisch und Japanisch gibt.
Muss ich nur noch Japanisch lernen
mfg Peter
