Thema: Länge in Stückliste (820 mal gelesen)
smile1805 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 22.12.2016 AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 20. Apr. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mal wieder eine Frage zu den Stücklisten. Ist es möglich von den Standard-Geometrie erstellten Körpern (Quader, Zylinder, Rohr) die Länge in eine Stückliste auszugeben? Und als Bonus noch die extrudierte Länge von in 2D erstellten Körpern bzw. Geometrien? Beste Grüße aus dem Münsterland und frohe Ostern. Niklas ------------------ Gruß aus dem Münsterland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 28. Apr. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile1805
Einen grundlegenden automatischen Mechanismus gibt es nicht. Allerdings kann man bei der Attribut-Definition festlegen, dass man bestimmte Einschaften (Wert vom 3D-Solid oder 2D-Bereich) "abmessen/übernehen" kann, wie Länge, Blechstärke, Durchmesser, Maßstab, usw. Dann wird bei der Werteingabe ein Zusätzliches "Flyout" mit den entsprechenden Methoden angeboten. Das "Abmessen" muss man allerdings selbst übernehmen Schöne Grüße, -ger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmacher*in / Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Arbeitgeber: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH Einsatzort: 58636 Iserlohn Arbeitszeit: - Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in einem flexiblen Umfeld
- Die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen einzubringen
- Förderung der persönlichen Kompetenzen mit individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
