  VariCAD
  Teile von Stückliste ausschließen
Autor Thema:  Teile von Stückliste ausschließen (988 mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 11. Jan. 2019 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte Teile die ich als Referenz darstelle, aus der Stückliste ausschließen.
Also diese Bauteile sollen keine Positionsnummer bekommen und auch nicht exportiert werden.
Ist das möglich? Ich finde keine Lösung...
Ich danke für jede Hilfe.
Ein schönes Wochenende.
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 12. Jan. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die nur ausblenden während Du die Stückliste ausgibst.
Wir erstellen dafür immer eine Gruppe "Ausblenden für Stückliste" mit den betreffenden Teilen drin. Dann blenden wir die Gruppe aus, exportieren die Stückliste oder fügen sie im 2D ein und blenden die Gruppe wieder ein.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
smile1805
erstellt am: 13. Jan. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. An diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht.
Hat auf jeden Fall super geklappt. Danke, Manuel
