Thema: Torbogen(gebogenes Profil) (1469 mal gelesen)
smile1805 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 22.12.2016 AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 12. Apr. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer gebogenen Profils mit 2 fixen Punkten und gegeben Radius(oder vielleicht auch variablen Radius). Ich möchten einen Torbogen zeichnen, der von zwei Vierkantprofilen begrenzt wird. Meine Frage ist jetzt letztendlich wie hier eine sinnvolle Herangehensweise wäre? Meine erste Überlegung galt der Funktion Profil entlang eines Pfades zu legen. Aber ich verstehe nicht wie ich das 2D Profil zum Anfang des Bogens ausrichte. Danke im voraus für eure Hilfe. Grüße ------------------ Gruß aus dem Münsterland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 12. Apr. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile1805
erstellt am: 12. Apr. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang die Skizze. Es geht nur um ein Profil (in diesem Fall ein RHS 70x50x5) der gebogen vom fixen Punkt 1 zum fixen Punkt 2 konstruiert werden muss und das alles unter Voraussetzung eines bestimmten Radius. ------------------ Gruß aus dem Münsterland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile1805
Vorab: Eine Funktion, um ein Profil entlang eines beliebigen Pfades zu extrudieren, existiert nicht. Du hast aber mehrere andere Möglichkeiten: Teilweise Drehung rsop: Profil und Drehachse (im richtigen Abstand für den Radius) werden im 2D oder Skizziermodus gezeichnet (Stahlbauprofile gibts auch in der Teilebibliothek) und dann nach Angabe eins Drehwinkels in einen Rohrbogen extrudiert. Den Bogen am besten etwas länger lassen (größerer Winkel) und die Enden passend zurechtscheiden. Man macht in VariCAD sehr viel über boolsche Operationen, modelliert Features erstmal groß genug und beschneidet sie dann. 2D-Profil ziehen swp: Hiermit kann man ein beliebiges Profil geradeaus und um die Kurve ziehen (aber eben nicht entlang eines beliebigen skizzierten Pfades). Ist für Rohrleitungen gedacht, sollte aber auch für einen einzelnen Bogen gehen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Bino Mitglied AV, CNC Programmierer
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2014 Windows 7 Ultimate SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD; NVIDIA Quadro 2000; CondaCam 3.1 VariCad 2020
erstellt am: 13. Apr. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile1805
Hallo, ich habe das mal hier mal gemacht. Einmal als Rotation. Da wird der Bogen bei einem 900mm breiten Durchgang dann 450mm hoch was ja auch logisch ist. Dann einmal als Extrusion da kannst du den Bogen selber bestimmen. Beide Varianten habe ich in der Datei erstellt.
------------------ Viele Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
