  VariCAD
  Baugruppen Funktion
Autor Thema:  Baugruppen Funktion (1093 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 15. Mrz. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte noch eine Frage zu den Baugruppen Funktionen bzw. Ideen in VariCAD.
In meinem Beispiel baue ich einen Geländer.
Die einzelnen Pfosten sind immer wiederkehrende Baugruppen. Diese Pfosten bestehen aus 3 verschiedenen Bauteilen. Wie muss ich jetzt diese Baugruppe in meine Hauptzeichnung implementieren, sodass VariCad diese Baugruppe in der Stückliste hochzählt?
Wird das über die Block Funktion gemacht?
Eine weitere Frage die sich sehr wahrscheinlich damit dann auch klärt, wenn ich ein Bauteil in dieser Baugruppe ändert, ändert sich dann die Baugruppe in dem Modell mit?
Ich bedanke mich im voraus für jede Antwort.
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 17. Mrz. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
ich vermute Du willst das Geländer 3D konstruieren?
1. Du kannst die drei Teile aus der Oberbaugruppe raus mit sba in eine Unterbaugruppendatei speichern. Oder..
2. Du kannst die drei Teile in einer separaten Datei zusammenfügen, mit sbe diese als Unterbaugruppendatei definieren und dabei festlegen, welche dieser Teile tatsächlich zur Unbterbaugruppe gehören.
Die Unterbaugruppendatei kannst Du dann mit dpo in eine andere Baugruppendatei reinholen, auch mehrfach, oder identisch kopieren. Dabei bleibt jeweils der Bezug zur Unterbaugruppe erhalten. Die in der Unterbaugruppendatei mit aat definierten Merkmale erscheinen in der Stückliste.
Blöcke gibts nur im 2D-Bereich, damit kann man spezielle Zeichen oder Tabellen o.ä. auf Platte speichern und bei Bedarf "am Stück" einfügen. Eine Stückliste aus Blöcken gibt es nicht (mehr).
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
smile1805
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manuel,
klappt genauso wie ich es mir vorgestellt habe!
