  VariCAD
  Maßänderung nach Zeichnungsaktualisierung
Autor Thema:  Maßänderung nach Zeichnungsaktualisierung (847 / mal gelesen)
fu84
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fu84 an!   Senden Sie eine Private Message an fu84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fu84
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, ein Maß, welches sich geändert hat, auf eine geänderte Körperkante zu ziehen während sich die Bemaßung dynamisch mitändert?
mfG Florian
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fu84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Der Knopf heißt "Dehnen durch ziehen", siehe Bild.
Je nach Auswahl gibts da zwei Modi:
Knopf drücken, Auswahlrechteck über das untere Ende der Maßhilslinie aufziehen, die Maßhilfslinie kann direkt sonstwo positioniert werden. Es darf hierfür aber nur die Maßhilfslinie, keine weiteren Linien, gewählt werden.
Werden mehrere Elemente gewählt bist Du im normalen Dehnen-Modus, bei dem Du zuerst den Basispunkt auswählen musst. Das nutzt man praktischerweise in Verbindung mit "vorherige Zeichnungsableitung", den gestrichelten orangen Elementen in meinem Screenshot.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
fu84
erstellt am: 20. Sep. 2017 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
vielen Dank für den Tip.
Das erleichtert es mir erheblich in Anpassungkonstruktionen die Zeichnungen zu überarbeiten.
mfG Florian
