  VariCAD
  Koordinatensystem anpassen
Autor Thema:  Koordinatensystem anpassen (852 / mal gelesen)
die-optimisten
Sehen Sie sich das Profil von die-optimisten an!   Senden Sie eine Private Message an die-optimisten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die-optimisten
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Körper um eine oder mehrere Achsen kippe, dann wird auch sein Koordinatensystem "gekippt". Wie kann ich die Achsen wieder so ausrichten, dass sie parallel zum "Hauptkoordinatensystem" liegen?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Danke und Gruß,
Guido
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die-optimisten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
eigentlich ist es sinnvoll, dass das Koordinatensystem "mitkippt", da man so auch beim Arbeiten "schräg im Raum" das gewohnte rechtwinklige System hat. Doof ist dann natürlich das Verschieben in Bezug zum Hauptkoordinatensystem. Das geht dann über "Verschiebung durch Vektor" (der schwarze Doppelpfeil im Popup 3D-Position) mit anschließender Auswahl von z.B "Ausgewählte Achse des Solid-Teils". Es wird dann mit den Achsen eines andren Teiles verschoben.
Das Achsensystem "zurückdrehen" geht aber auch im Popup 3D-Position mit "zusätzlicher Drehung um Achse", jeweils der dritte Knopf bei den Drehfunktionen für X,Y,Z.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
