  VariCAD
  Bohrungen im 360 Grad Winkel
Autor Thema:  Bohrungen im 360 Grad Winkel (1326 mal gelesen)
Lama Tom
Sehen Sie sich das Profil von Lama Tom an!   Senden Sie eine Private Message an Lama Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lama Tom
erstellt am: 25. Dez. 2013 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
es gab mal auf dieser Seite hier  http://www.tech-edv.co.at/vcms/node.php?id=426
eine schöne Anleitung wie man o.g. Bohrungen erstellt. Leider gibt es die Seite nicht mehr.
Ich muss 6 Bohrungen auf 360 Grad erstellen. Leider finde ich diese Funktion nicht mehr.
Wäre einer von Euch so nett und kann mir da etwas auf die Sprünge helfen?
Besten Dank
Tom
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 27. Dez. 2013 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lama Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht so schwer, aber auch nur mit der Hilfe schnell zu lösen. Einfach die erste Bohrung dort platzieren, wo der Bohrungskreis sein erstes Loch haben soll, nun im Positionieren Menü die Bezugsachse versetzen, dann auf drehen klicken, Winkel und Anzahl der Kopieen eingeben, that's it. Damit bekommt man einen Lochkreis hin. In der Hilfe unter Positionieren findest Du alle Anweisungen dazu.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
Lama Tom
erstellt am: 27. Dez. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
hat prima funktioniert.
Tom
