Thema: Solid-Achsen 45° verdreht (1352 mal gelesen)
ctz Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2013
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für manche mag es ein triviales Problem sein, aber ich habe noch keine Lösung entdecken können. Folgendes: In einem optischen System wird ein Spiegel im Winkel von 45° eingebaut. Soweit so gut, Spiegel als Quader erzeugt und 45° gedeht ... damit dreht sich auch das Koordinatensystem des Spiegels. Jetzt würde ich den Spiegel aber gern entlang der Ebenen der übrigen mechanischen Bauteile verschieben - geht aber nicht, weil Koordinatensystem verdreht - Bewegen geht nur noch 'diagonal'. Hat jemand eine Idee. wie man das lokale Koordinatensystem des Spiegels wieder an das 'Weltkoordinatensysten' anpassen kann? ------------------ Elektronik funktioniert mit Rauch - entweicht einem Bauteil Rauch, funktioniert es nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 11. Dez. 2013 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctz
Drei Möglichkeiten: 1. Du kannst Teile auch in andere Richtungen, z.B. entlang des Koordinatensystems anderer Teile verschieben: Dazu nach Auswahl des zu verschiebenden Teiles (und bestätigen) den linken der vier Doppelpfeile in der vierten Reihe des großen Popups drücken und in der folgenden Box eine Option wählen, entlang eines anderen Teiles wäre die vierte von oben. Die achte Reihe von oben im Popup ist dementsprechend für Drehungen um andere Objekte zuständig. Einfach mal'n bisschen rumspielen und dabei Varicads Statuszeile im Auge behalten, dort steht immer, worauf man als nächstes clicken muss. 2. Man kann das Teilekoordinatensystem tatsächlich drehen: Ein Teil zum Verschieben auswählen und bestätigen, dann im großen Popup in Reihe 5 bis 7 (je nach Achse) den dritten Knopf drücken und den Drehwinkel angeben. 3. Man könnte das Teil auch als Extrusion einer 2D-Kontur erstellen und dabei die 2D-Kontur 45° zur Achse drehen. Hier würde ich Möglichkeit 2 verwenden, kuck Dir aber unbedingt 1 an, das wirst Du noch brauchen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctz
Möglichkeit Nr. 2 dreht das Teil, ohne die Achse zu drehen, die eigentliche Achse bleibt dabei unbewegt bzr. ungedreht. Das bedeutet, schon beim Drehen des Teils im Raum diese Funktion benutzen, damit die Achse später den ursprünglichen Bezug hat. Nachträglich dreht diese Funktion das Teil in die richtige Lage und die Achse bleibt stehen, durch dann erfolgendes Drehen des Teils hätte man den gewünschten Effekt. Bedeutet: Achse drehen geht nicht und ist eine fehlende Funktion, ich habe Varicad bereits 2010 darauf hingewiesen, dass diese Funktion dringend benötigt wird. Aber es gibt ja Workarounds. # ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kaehner Vielen Dank für Deine Nachhilfe, das hat mir wirklich sehr geholfen. @ThorstenStueker Danke auch Dir für die anschauliche Erläuterung von Möglichkeit 2. Das "große" Popup für Verschieben, Drehen etc. enthält sicher noch viele Möglichkeiten, die sich mir aber bisher mangels Dokumentation noch nicht vollständig erschlossen haben. ------------------ Elektronik funktioniert mit Rauch - entweicht einem Bauteil Rauch, funktioniert es nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctz
RobiTobi1 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 10.10.2010 Ubuntu 18.04 VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 18. Feb. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctz
