  VariCAD
  Varicad 2011 1.08
Autor Thema:  Varicad 2011 1.08 (1873 mal gelesen)
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 29. Jun. 2011 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nächste Update der 2011 ist da. Mal schaun, was da besser geworden ist....
Es wäre sehr gut, wenn die Varicad Händler hier einmal mehr Informationen über entsprechende Updates veröffentlichen würden.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
[Diese Nachricht wurde von ThorstenStueker am 30. Jun. 2011 editiert.]
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenStueker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Vorschlag!
In Kürze...
Was ist neu:
* Schraffurmuster kann von bestehende Schraffur "kopiert" werden , Änderung des Schraffurmusters gab es auch schon in der 1.0.
* Es gib keine spezielle Schraffur mehr für 3D-Schnitte, sondern eine Auswahlmethode "3D-Schnitt-Erkennung" (Selection Toolbar). Also "Schraffieren", Schnitt-Erkennung ein und Schnitt anklicken - fertig.
* Von einer Schraffur kann nun auch die Kontur geändert werden! Man kann also nachträglich ein "Loch" dazu machen oder löschen, und wenn es ein 3D-Schnitt ist auf "Schraffurgrenzen ändern" klicken, die "alte" Schraffur anklicken, Ok und fertig!!!
* Die Polylinie ist jetzt eine "echte" Polylinie und kann aus Linien, Bögen und Splines bestehen. Mann kann sie "zeichnen" (mit tangentieller Weiterführung von Geraden und Bögen) und man kann sie aus bestehenden Elementen erzeugen (bzw. Objekte in bestehende Polylinie integrieren).
* Es ist mit dem Block-Edit Kommando (Kontext-Menü bei Cursor über Polylinie) möglich die Polylinie in den Editer-Modus versetzen, ändern und mit dem wiederholten "Block-Edit" das Ergebnis wieder zu einer Polylinie zurück zu wandeln.
* Offset geht auch mit Poly (auch dynamisch, d. h. die Parallele mit der Maus "ziehen".
* Die automatisch Konturerkennung (Auswahlmethode) ermittelt sehr rasch die "innerste" umgrenzende Kontur, bequem auch beim 2D-Flächen Kommando.
(Ist nur ein Ausschnitt...)
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenStueker 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wär ein Apt-Repo elegant, dann kämen die Updates automatisch. Das verträgt sich aber nicht damit, dass man sich zum Runterladen anmelden muss.
Zudem wurde mitten in der Hauptversion das Format geändert, ich hab meinen Rechner gestern upgedated und mein Sven hat sich heute morgen (mit der 1.06) über ein unbekanntes Datenformat beschwert.
Muss mal kucken wie ich hier ein lokales Repo anlege.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
ThorstenStueker
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, Manuel, warum soll es Dir besser gehen als mir?
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
