Thema: Sehr große Baugruppen/Modelle (2785 mal gelesen)
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 30. Mai. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hallo Clinton Eine Grenze in VariCAD gibt es nicht, der limitierende Faktor ist in den meisten Fällen die Grafikkarte, da das "Hantieren" in Echtzeit irgend wann nicht mehr geht - allerdings vorausgesetzt es ist genügend Arbeitsspeicher vorhanden. Leistungsfähige CAD-Hardware ist in der Lage Modelle zu handhaben, die die Speichergrenze von 32-Bit Systemen sprengt, 64-Bit is also auf jeden Fall empfehlenswert. Mehrere tausend Teile sind auf jeden Fall möglich: - VariCAD Referenzmodell für den HW-Test, ca. 1500 Teile
- Nach Aussage von kaehner in einem anderen Thread hier im Forum, 4800 Teile
- Es werden ganze "Fahrzeuge" mit VariCAD konstruiert
- oder auch realitätsnahe (nicht ganz so große) Bagger Modelle
Man sollte allerdings nicht vergessen, dass allein die Menge der Teile nicht aussagekräftig ist, es hängt natürlich auch von den Teilen, bzw. deren Komplexität ab - siehe auch 3D-CAD Grafikkarten unter Linux. ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hallo zusammen, unter Werkzeuge - OpenGL gibts ja die beiden Modi Sicherheit und Alternativ. Im Modus Sicherheit wird das Modell deutlich schneller aufgebaut (Fortschrittsbalken) als im alternativen, ABER: Ist es dann aufgebaut dreht es sich im alternativen deutlich leichter und ruckfreier. Die Funktion hwtest liefert deshalb auch viel bessere Werte im Sicherheitsmodus, auch wenn sich das Modell anschließend nicht mehr vernünftig drehen lässt. Mein aktuell größtes Modell dürfte das hier sein: http://kb-ohnemus.de/media/Modelle/09004-00-00.png Das hat die erwähnten knapp 5000 Teile. Im Sicherheitsmodus kaum noch handlebar, im alternativen ruckt es mit ca. 2 Bildern/sec, ist aber noch bedienbar. Der Rechner ist ein Dualcore mit 2x2,7 Ghz und einer Quadro FX1500. Also schon älter. Damit ist bei 5000 Teilen mit vernünftigem Arbeiten dann irgendwo Ende. Öffnen lässt es sich aber auch mit deutlich schwächeren Rechnern (Speicherverbrauch ca. 1,2 Gbyte) und nach Ausblenden von Baugruppen dann auch handlen. Eine sehr gute (Nvidia)-Karte kann hier wohl weiterhelfen. Der Rechner selbst scheint mir nicht so wesentlich, beim Speicherverbrauch oder der Dauer von Rechenoperationen bin ich in VariCAD noch nie an Grenzen gestoßen, auch bei großen Modellen dauern irgendwelche Operationen nicht spürbar länger. Da bin ich von SolidWorks anderes gewohnt, großes Modell offen und jeder Schritt wird zur Qual. Obwohl Solidworks einige Krücken (reduziertes Laden, Modus große Baugruppe...) hat um große Modelle zu bearbeiten bleibt es trotzdem lahm und die Krücken gehen zu Lasten von Komfort und Funktion. Positiv an SolidWorks ist aber dass es beim Drehen großer Modelle in einen reduzierten Anzeigemodus geht, damit man leichter drehen kann. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 31. Mai. 2011 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Also ich investierte die Ersparnis gegenüber Solidworks in der Wartung dieses Jahr in einen neuen Rechner.Dann läuft's auch mit entsprechenden 5000 Teilen. Aktuelle Nvidia und6Gb RAM mit 64 Bit Linux vorausgesetzt. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Das Problem habe ich teilweise auch, und für einen Kunden arbeite ich immer noch mit SolidWorks. Insgesamt meine ich aber zu beobachten, dass die Ansprüche an ein bestimmtes Datenformat in den letzten Jahren gesunken sind. Wenn man irgendwo an Produkten im Team mitarbeitet braucht man natürlich das Kundensystem, aber wenn man wie wir hauptsächlich Fertigungsmittel konstruiert, die nach dem Bau eh keiner mehr anfasst, wird normalerweise STEP und DWG oder auch PDF akzeptiert. Wahrscheinlich hat man gemerkt dass es schwierig ist, den Spezialisten für die bestimmte Aufgabe zu finden, der auch noch das bestimmte CAD beherrscht oder hat. Oder anders gesagt, die Arbeit wird wieder höher gewertet als das Dateiformat. Einige meiner Kunden, oft kleine Sondermaschinenbauer ohne eigene Konstruktion und eigenes CAD, sind sowieso begeistert vom VariCAD-Viewer, weil der mehr kann (Messen, Stücklisteninfos anzeigen) als Edrawings oder gar PDF. Oder sie haben sich, da preislich interessant, gleich VariCAD besorgt um auch mal selbst Hand anlegen zu können. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Das ist natürlich ein Vorteil. Allerdings läuft VariCAD auf Windows und Linux in etwa gleich gut. Solange es sich um eine frische Windowsinstallation handelt und man gewillt ist eine solche auch in regelmäßigen Abständen wieder herzustellen. Linux ist da deutlich pflegeleichter. Aber das ist ein anderes Thema. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Jun. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Also meine Linux-Installation ist uralt bei zweien meiner Rechner und die beiden CAD-Pakete auf Beiden laufen sehr gut. Anders bei den Windows-Installs. Einfach Winzigweich Fenster 7 installieren ist eben doch keine Alternative zu einer guten Linux oder Unix Installation. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
