  VariCAD
  3D in 2D Problem!
Autor Thema:  3D in 2D Problem! (1469 mal gelesen)
christophh
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von christophh an!   Senden Sie eine Private Message an christophh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophh
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. Ich habe gerade meine erste Zeichnung in 3D erstellt u. möchte diese nun in 3 Frontalansichten in 2D ausgeben. Leider funktioniert das, obwohl ich soweit alles beachtet habe was im Tutorial steht, nicht! Er zeigt mir dann immer die 3D Ansicht aus 3 Perspektiven.  Woran könnte das liegen? Habs eben gerade nochmal mit der Spannvorrichtung die im Speicher liegt probiert und es ging. Kopiere  ich meine Zeichnung dort hinein hab ich wieder das gleiche problem. Hab übrigens Version 2.08
Hoffe jemand kann mir helfen
gruß Christopher
christophh
Industriemechaniker
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kann sein, hab mein Modell wild im Raum bewegt. Wie richte ich es nun wieder aus?
gruß
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich schon so an als dass Dein Modell verdreht ist. Teste das mal im 3D: Wenn Du auf die sechs Ansichtsknöpfe drückst (Würfel mit roter Fläche) müsstest Du "eben" auf Dein Modell sehen können. Erscheint es "3D" ist es verdreht.
Dann: "Verschieben, kopieren, ändern", alles auswählen, "Alle Achsen nach globalen Koordinaten ausrichten". Dann sollte das Modell zumindest gerade stehen. Anschließend kannst Du in 90°-Schritten vorne und oben wieder richtig hindrehen.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
christophh
Industriemechaniker
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt. Danke für die schnellen Antworten
gruß
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 04. Feb. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophh 10 Unities + Antwort hilfreich
@Manuel: warst mal wieder schneller.....beste Grüße aus dem leichten Norden......
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
