Thema: Parameterverwendung (1000 mal gelesen)
karlkarl Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal guten Tag. Ich lese hier schon eine Weile mit bin aber noch nicht in Erscheinung getreten. Ich verwende CAD (VariCad) nur nebenberuflich, deswegen bin ich auch nicht so fit wie mancher hier. Mein Problem: Ich möchte ein parametrisiertes Teil erstellen, das ich immer wieder kopieren will und beim neuen die Parameter ändern (innerhalb der gleichen Zusammenstellung). Da aber die Parameter beim neuen dies selben Namen haben, ändern sich immer alle Teile. Was mach ich falsch? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlkarl Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karlkarl Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß vorausschicken, das meine einzige 3D-Erfahrung VariCAD ist, deshalb sind meine Fragen vielleicht etwas seltsam. Vielleich mache ich es auch grundsätzlich was flasch. Mein Problem: Ich mochte eine Durchbruch machen. Dazu habe ich mir eine parameteristes Werkzeug gemacht. Verstehe ich dich richtig, ich muß für jede "Werkzeuggröß" eine eigene Datei machen, und dies in die eigentlich Zeichnung laden. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlkarl Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bild habe ich nicht zur Hand, da ich tagsüber ganz wo anders bin. Das Werkzeug sieht ganz einfach aus nur. Im Querschnitt ist es recheckig und parameterisiert. Der Anfang und das Ende ist konisch, ein Teil in der Mitte gerade. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSenior41 Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlkarl
Hallo KarlKarl, ich würde Dir gerne helfen, benötige aber die VariCAD-Original-DWB-Datei,in der Du diese Parameter erzeugt und verwendet hast. Sende diese bitte an forum41@online.de Es versteht sich von selbst, dass wir vertraulich mit Deinen Daten umgehen. Viele Grüße CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 14. Feb. 2011 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlkarl
Solange Du Boolsche Operation Subtraktion unter Beibehaltung des Abzugskörpers machst und danach den Abzugskörper änderst, wirds nicht gehen. Kopiere (nicht als identische Kopie) den Abzugskörper und den Grundkörper, dann geht es sicher. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlkarl Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das ich mich solange nicht gemeldet habe. Ich habe aber das Problem mit Hilfe eurer Tipps lösen könne. Ich habe einfach einen neue Zeichnung angelegt, dort den parameterisierten Durchbruch rein kopiert. Dann habe ich den dort das "Durchbruchswerkzeug" immer verändert, mit Strg-C und Strg-P in die Zeichnung kopiert und angewendet. Hat gut funktioniert. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
