  Ermittlung von Materialparametern
  Klebe statt Schweiß
Autor Thema:  Klebe statt Schweiß (692 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche Klebstoff als Ersatz für Schweiß (Stahl-Stahl) und ich habe dieses Gefunden:
http://www.loctiteproducts.com/p/epxy_weld_t/overview/Loctite-Epoxy-Weld-Bonding- Compound.htm
Jedoch für die max Spannung ist 3355 psi (23 MPa) angegeben. Ich glaube dass ist max Schubspannung was wesentlich niedriger als die von Stahl ist.
Kennt jemand anderes Klebstoffprodukt, das stärker ist?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 01. Feb. 2017 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dieses Loctite ist gut für Schraubensicherungen oder wenn es
schnell gehen muß bei Reparaturen.
Jeder Kleber auf Epoxy ( Epoxidharz ) Basist oder PU ( Polyurethan )
Basis klebt wesentlich besser.
Diese 2 K mußt Du aber danach definiert ( im Ofen ) aushärten.
Die gibt es von den Firmen Henkel und Scotch / 3M.
Klaus
