Thema: Federstahl (664 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2318 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Okt. 2016 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche einen einfachen Test mit Auto-Stabilisator aus Federstahl zu simulieren, wobei beide Arme zyklisch gegenseitige be- und entlastet werden. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfetta_front_suspension_antiroll.jpg Mein Problem an dieser Stelle ist, dass ich in meinem FE-Model die Eingenschaften vom normalen Stahl angegeben habe (E-modul und Querkontoaktionszahl), und die Simulationsergebnisse zeigen eine Steifigkeit für den Stabilisator was 10 mal großer als Test sind. Kann es daran liegen, dass ich Materialdaten von Stahl statt Springstahl benutze? PS: Die Verformungen sind zwar sichtbar aber nicht übermaessig groß. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4746 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Okt. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Der E-Modul von Stahl ändert sich kaum. Deswegen sollte das hier nichts ausmachen. Federstahl ist sehr hart und hat eine hohe Streckgrenze. vermutlcih ist in dem Material eine üblcihe Streckgrenze für Stahl von ca. 700 MPa eingegeben und Du rechnest dann Nicht-Linear. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo Moe, Nicht-Linear und Große Verformungen sind 2 verschiedene Sachen. Für Nicht-Lineare Rechnung benötigst Du eine Spannungs-Dehnungskurve des Stahls. Oder Du gibst einfach die Streckgrenze ein. Bei Großer Verformung verschiebt sich das Modell so weit, daß die Statik nicht mehr stimmt. Bei harten oder Federstahl ist die Streckgrenze Re und die Zugfestigkeit Rm meistens gleich. In Deinem Fall mußt Du einfach die Streckgrenze hochsetzen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant (m/w/d) Technische Gebäudeausrüstung und Planung | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit fast 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur ? analog und digital. Dadurch entstehen wirtschaftliche und nachhaltige Gebäude, rentable Immobilienportfolios, menschenorientierte Arbeitswelten sowie visionäre Mobilitätskonzepte.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
stoepselkid Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo zusammen, zunächst einmal sollte die Rechnung über den ganzen Bereich elastisch sein, da sich ein Stabilisator im Einsatz nicht plastisch verformen sollte. Außerdem kann der E-Modul je nach Legierung stark abweichen. Vor allem ist hier zu berücksichtigen, ob und wie der Stabilisator gehärtet bzw. angelassen ist. Das bedeutet nämlich, dass über den Bauteildurchmesser keine konstanten Eigenschaften angenommen werden können. Unterschiede von 10-20% sind durchaus nicht unüblich. Insofern wäre die genaue Kenntnis der Vorbehandlung und der Legierung notwendig. Welche Werte verwendest Du farahnaz? Beste Grüße, Stephan ------------------ Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
