  Ermittlung von Materialparametern
  Materialmodell Graphit (ISO-63)
Autor Thema:  Materialmodell Graphit (ISO-63) (953 / mal gelesen)
Lamora
Sehen Sie sich das Profil von Lamora an!   Senden Sie eine Private Message an Lamora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamora
erstellt am: 24. Apr. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich bin gerade dabei eine Simulation (Ansys v16) durchzuführen und stelle mir die Frage welches Materialmodell ich am Besten für den o.g Werkstoff benutze.
Macht es Sinn, anfangs ein Materialmodell eines Metalls (mit angepassten Parametern) zu verwenden (für die Auslegung) und nachdem Versuche durchgeführt wurden gegebenenfalls ein anderes Modell zu verwenden?
Frage Nr. 2 wäre, ob jemand von euch eine solide Materialdatenbank kennt, in der ich Parameter zu Graphitwerkstoffen finde, welche ich in Ansys einpflegen könnte?
Ich habe bereits bei matweb.com geschaut, aber die Parameter sind recht dürftig.
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Sonntag!
VG,
Lamora
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamora 10 Unities + Antwort hilfreich
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamora 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 2: Normalerweise bekommt man Information vom Material entweder von Hersteller oder kann man von Normen herholen sollte das Material standardisiert sein.
Grüße, Moe
