Thema: Kontaktsteifigkeit (3317 mal gelesen)
ProXKonstrukteur Mitglied Dipl.-Ing. Maschinebau
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProXKonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo To Tacheles, vielen Dank für deine Antwort. Mir wurde gesagt, dass ich die "Kontaktsteifigkeit" zwischen einem Bremsbelag und der Bremsplatte rechnen soll. Ich selber weiß auch nicht genau was mit der Kontaktsteifigkeit gemeint ist und aus diesem Grund habe ich diese Frage im Forum gestellt.Nach einigen Recherchen habe ich auch gesehen, dass die Kontaktsteifigkeit von der Definition her mit der Federkonstante gleichgestellt wird. Kannst du dir eventuell etwas darunter vorstellen, was gesucht ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProXKonstrukteur
Hallo ProXKonstrukteur, ich stelle mir das folgendermaßen vor: Die Scheibe wird gehalten, dann drückt der Belag mit einer bestimmten Kraft auf die Scheibe. Eine Kontaktanalyse liefert die Nachgiebigkeit der Scheibe, man erhält also den Weg in mm. Die Steifigkeit wäre dann Kraft durch Weg (F/s). Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Jun. 2010 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProXKonstrukteur
Zitat: Original erstellt von ProXKonstrukteur: wo finde ich die Werte für die Kontaktsteifigkeit?
Im Bereich der FEM ist "Kontaktsteifigkeit" kein Materialkennwert, sondern ein numerischer Parameter, mit dem man das Verhalten des jeweiligen Solvers bei der Berechnung von Kontakt steuert. Abhängig ist die Größe Kontaktsteifigkeit (und ob man sie überhaupt benötigt) von dem verwendeten FE-Solver, der Art der Problemstellung und der Art des verwendeten Kontaktalgorithmus (Penalty, Lagrange,...). In der Praxis sind das häufig Erfahrungswerte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Jun. 2010 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProXKonstrukteur
Zitat: Original erstellt von ProXKonstrukteur: Mir wurde gesagt, dass ich die "Kontaktsteifigkeit" zwischen einem Bremsbelag und der Bremsplatte rechnen soll. Ich selber weiß auch nicht genau was mit der Kontaktsteifigkeit gemeint ist
Warum fragst Du dann nicht denjenigen, der Dir diese Aufgabe gestellt hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProXKonstrukteur
Zitat: Original erstellt von ProXKonstrukteur: das habe ich mittlerweile auch schon getan. Werde euch auch informieren, wenn ich die ANtwort erhalten habe.
Es ist wohl kaum damit zu rechnen, daß nach mehr als drei Monaten die Frage noch einmal beantwortet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
