Thema: Fließkurve (Sigma / Epsilon) von Stählen (11069 mal gelesen)
saj Mitglied Konstrukteur mech. Entwicklung
Beiträge: 45 Registriert: 02.10.2007 Software: SolidWorks 2012 ANSYS Professional NLS 14.0 ANSYS DesignModeler ANSYS SolidWorks Schnittstelle Hardware: HP Workstation Z600
erstellt am: 22. Jan. 2010 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Abaqus eine plastische Verformung rechnen und bräuchte dazu Fließkurven, also Sigma und Epsilon für folgende Werkstoffe: S355J2 (WNr.: 1.0569) CK45 (WNr.: 1.1191) Weiß jemand, wo man solche Daten her bekommt. Vielleicht hat ja jemand ein Spannung-Dehnungs-Diagramm dieser Werkstoffe. Für den S235 hab ich die Daten (siehe Anhang) mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 11 Hyper Works 9
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saj
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saj
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also das geht so, dass man beim Werkstoff zusätzlich die Spannungs-Dehnungskurve eintragen muss. Das Material ist somit nicht mehr nur linear-elastisch, sondern ab einer gewissen Spannung gibt es eine plastische Verformung. Mein Problem ist jetzt, dass ich diese Spannungs-Dehnungs Werte für C45E und S355J2 brauche und diese aber nicht so leicht aufzutreiben sind. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saj
Zitat: Original erstellt von saj: ...dass man beim Werkstoff zusätzlich die Spannungs-Dehnungskurve eintragen muss. Das Material ist somit nicht mehr nur linear-elastisch, sondern ab einer gewissen Spannung gibt es eine plastische Verformung...
Nun, die Frage ist wie werden die "echten" Spannungen bzw. Dehnungen berücksichtigt. Deine o. a. Fließkurve zeigt "Ingenieursspannungen", d. h. Spannung=Kraft/Anfangsquerschnitt, wobei der Querschnitt natürlich einschnürt, sodass die Fließkurve eigentlich nicht stimmt. Hoffe mein Problem ist klar Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also da muss man umrechnen. Ich hab Unterlagen von einem Professor hochgeladen. Ich habe jetzt aber auch nicht genau den Durchblick, welche Dehnung man im Abaqus zur Berechnung angeben muss. Vielleicht kann uns ja da jemand weiterhelfen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saj
1. Abaqus Explicit nuzt wahre-Spannung und wahre Dehnung. --> ich denke, dass es beim Impliciten Solver nicht anders ist. 2. Wegen der Umrechnung gibt es tausende von Beispiele bei Google ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saj
Zitat: Original erstellt von saj: Halloheißt das ich kann beim Abaqus einfach die Dehnung aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm eingeben und muss nicht umrechnen. mfg
N E I N: --> Dein Spannungs-Dehnungs-Diagramm ist ein technisches Du brauchst wahre Spannung zu wahrer Dehnung
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok das hab ich verstanden. Jetzt noch eine Frage. Hab ich das in Abaqus richtig eingetragen (siehe Anhang). Ich habe E-Modul und Querdehnzahl bei Elastic eingegeben. Und Die Spannung und (nur!!) die plastische Dehnung bei Plastic aus dem wahren Spannungs-Dehnungs-Diagramm. Also die plastische Dehnung errechnet sich mit EpsilonPL. = Epsilonwahr - (Sigma / E). Die Werte siehe vom PDF von vorher. Ist das so richtig eingegeben? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saj
Die Eingabe ist richtig. Nachgerechnet habe ich allerdings nicht. Es gilt immer: Epsilon(Total)=Epsilon(Elsatisch)+Epsilon(Plastisch) Egal ob technische Spannung-Dehnung oder wahre ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
