  ZWCAD
  Plankopf Attribute
CAD/CAM Fertigung
Autor(16200) Thema:  Plankopf Attribute (542 / mal gelesen)
MarioW
Sehen Sie sich das Profil von MarioW an!   Senden Sie eine Private Message an MarioW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioW
erstellt am: 16. Nov. 2023 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich Erledigt
[Diese Nachricht wurde von MarioW am 16. Nov. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2023 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioW 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du siehst sind Blockreferenzen der Blöcke MET PLANKOPF und MET PLANKOPF KUNDENABNAHME, beide mit Attributen.
Damit weitere Angaben auf diese Art gefüllt werden können:
1. Block bearbeiten, Befehl BEDIT
2. Attributdefinitionen erstellen, eigentlich Befehl ATTDEF, aber hier kann man auch bestehende Attributdefinitionen kopieren und danach bearbeiten
3. ATTSYNC ausführen für den Block, damit die Attribute der bestehenden Blockreferenzen aktualisiert werden.
Schau in die Hilfe, alles rund um ATTDEF und Attribute.. Oder auch Youtube! Kann nicht schaden dort eins zwei Videos zu schauen,
selbst wenn man mal die Sprache nicht verstehen sollte (Indisch ist mien Favorit, lol)
MarioW
erstellt am: 16. Nov. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die Hilfe
Habe allerdings schon das Problem gefunden (hatte es auch mit dem kopieren der bereits funktionierenden versucht), hat auch geklappt, nur hat es mir diese immer auf irgendeinen Bezugspunkt geworfen sodass ich sie nichtmehr gesehen habe, als ich das dann bemerkt habe, waren 3 Stück übereinander gelegt, das auftrennen war noch etwas aufwendig aber dann hat alles funktioniert.
Danke trotzdem für die Antwort
Grüße Mario
