  ZWCAD
  Unterschied zwischen True Color und Farbindex
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor(16270) Thema:  Unterschied zwischen True Color und Farbindex (655 / mal gelesen)
Leviosa
E-Ingeniurin
Sehen Sie sich das Profil von Leviosa an!   Senden Sie eine Private Message an Leviosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leviosa
erstellt am: 26. Sep. 2023 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Title.
Ich verwende True Color für meine Schraffur und möchte die mit Plotstil "Monochrome.ctb" drucken.
Aber es wird nicht schwarz-weiß sondern immer ganz bunt
Als ich Farbindex verwende, ist es in Ordnung.
Warum? Haben Sie Idee?
Phinora
Sehen Sie sich das Profil von Phinora an!   Senden Sie eine Private Message an Phinora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phinora
ZWCAD/ZW3D, Creo, Lumion
erstellt am: 26. Sep. 2023 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leviosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, es ist kein Bug sondern ganz normal.
True Color ist hochpräzis und wird immer nicht schwarz-weiß(Für Schwarzweißdrucker ist das natürlich anderes) sein.
Noch ein Tip:
Die Transparenz des Farbindex beim Drucken kann gesetzt werden, während True Color nicht in der Lage ist.
Nothing impossible
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leviosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der vorherigen Antwort verstehe ich kein Wort, daher poste ich dir meine Antwort auf deine Frage:
Schaue dir mal an was ein Plotstil ist, du kannst dafür irgendeine (.ctb) Plotstiltabelle zum bearbeiten öffnen.
Was siehst du: 255 Plotstile, für jede Indexfarbe(1-255) ein Plotstil.
Du kannst selbst keine weiteren Plotstile anlegen,
nur die vorhandenen anpassen,
allerdings nicht die "Quellfarbe" für die dieser Plotstil ist, sondern nur die auszugebenden Eigenschaften.
Es gibt dort also keinen Plotstil "194,107,30" oder dergleichen, daher kann eine .ctb Plotstiltabelle die Eigenschaften deiner Truecolor- oder Farbbuchfarbe Objekte nicht beeinflussen,
da es darin kein Plotstil für diese Farbe gibt.
Mit farbunabhängigen .stb Plotstilen wäre es etwas anderes, aber das Thema Plotstile solltest du dann doch genauer und eingehender studieren.
Bereits beim anlegen einer neuen Datei bestimmt man ob die DWG für farbabhängige Plotstile, oder mit benannten Plotstilen verwendet werden soll.
(es gibt Konvertierungsmöglichkeiten von einem zum anderen, aber das sollte man sich schon sehr genau ansehen bevor man damit in seinen Produktivdaten loslegt)
Lösungen:
1. Für "mal eben": Du könntest den Inhalt in eine .stb-abhängige DWG kopieren und mit monochrome.stb drucken,
wobei jeder Layer/Objekt auf Plotstil "Style 1" referenzieren muss.
2. Alle Truecolor-Farben in Indexfarben umwandeln (Ja, das ändert dann natürlich einige Farben),
   das geht per Hand, oder auch mit Zusatztools die sowas mit einem Klick erledigen können.
Idealfall:
3. Hast du alle Objektfarben auf VonLayer stehen und die Truecolor-Farben nur über die Layer eingestellt?
   DAS ist die beste Methode und so könntest du auch einfach ein Layout kreieren bei dem du die Layerfarben im Ansichtsfenster (AF FARBE)
   auf 7/Schwarz/Weiß stellst !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Sep. 2023 editiert.]
