  ZWCAD
  ZWCAD - IBSCAD
ZW3D CAD Grundlagen
Autor(16200) Thema:  ZWCAD - IBSCAD (1908 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann mir da jemand was dazu sagen ? nach dem IBS Cad ja mal zwcad war
und das 2018 ZWCAD meines Erachtens immer noch nicht das liefert was es verspricht ?
IBS CAD bietet einen umstieg an und die Oberfläche sieht so aus wie gehabt .. aber was steckt dahinter ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2019/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P1000
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Jan. 2018 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen
Das kommt von Gstarcad.
https://www.gstarcad.de/ueber-produkt/
mfg Heinz
mfg Heinz
ZWCAD Supporter
Support und Vertrieb ZWCAD
Sehen Sie sich das Profil von ZWCAD Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZWCAD Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD 2015+ Mechanical
ZWCAD 2015+ Architektur
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2017 Mechanical
ZWCAD 2017 Architektur
ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Mechanical
ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
IBS war bis 2016 ein Partner von ZWCAD. Jetzt verkaufen sie IBS CAD, das auf GstarCAD basiert, wie es Herr Dober schon geschrieben hat.
ZWCAD wird immer weiter verbessert und erweitert.
Im März kommt das SP2, darin wird wieder einiges verbessert. Unter anderem wird DWG 2018, verbesserte Toolpaletten und SVG Export enthalten sein.
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für
ZWCAD
