| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Autor(16270)
Thema: lisp in zwcad (1361 / mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6/11
erstellt am: 17. Aug. 2016 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als langjähriger AutoCAD-Nutzer, versuche ich nun den Umstieg nach ZWCAD. ein wichtiger Punkt dabei ist, dass dort auch LISP laufen soll. Leider habe ich schon beim Testen die ersten Probleme: Ich habe eine Zeile aus einer Datei ausgelesen, die mit den Anführungszeichen beginnt und endet. In AutoCAD habe ich diese mit dem Ausdruck (read Zeile) entfernen können. In ZWCAD bekomme ich 'Fehlerhafte Syntax' zurück. Kann mir hierzu jemand weiterhelfen? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22083 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2016 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Ohne selbst nachzusehen, aber kommt bei (read "Teststring") wirklich diese Meldung? Falls nicht, hast du das Problem wohl verkannt und es liegt an anderer Stelle, bzw nicht am read selbst. Einfacher Test. Und ob der Syntax stimmt, sollte in der Doku stehen(zu read). Würde mich wundern wenn das anders wie in Acad wäre. Bei deiner Beschreibung "Anführungszeichen entfernen" und auch bei der Fehlermeldung vermute ich eher an anderer stelle das Problem. (type Zeile) bringt STRing als Rückgabe? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Anwort, Du hast Recht, es lag an einer anderen Stelle. AutoCAD hat dies offensichtlich nicht irritiert. Du schreibst von "Doku (zu read)" gibt es soetwas auch für ZWCAD? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Gibt es nicht? Ich so einem "Mastering ZWCAD" pdfDokument war ein Hinweis, daher ging ich davon aus: "User can reference ―LISP document‖ from Developer‘s help, to view LISP functions as well as relative tutorials that ZWCAD supports. "------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3016 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Hallo, als langjähriger AutoCAD-Nutzer, versuche ich nun den Umstieg nach ZWCAD. ein wichtiger Punkt dabei ist, dass dort auch LISP laufen soll.
Hallo nun ich denke das war je nachdem was man machen will nur bedingt gut... verges alles was mit 3D zu tun hat, lohnt die Mühe nicht .. außer du hast die 2017er schon da kann ich nichts dazu sagen. zu deinem LISP auch hier ist das so ne Sache alte Lisp laufen in der Regel IMBAL zb läuf nur in einer speziellen zWcad Ableger .. hat der Entwickler extra angepast LabelElevMask bricht ab mit einem Load Fehler. und dann gibt es noch die Objektdbx da hat mir Lee mal geschrieben das das wohl auch was ist was nicht funktioniert. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Augenblick will ich ZWCAD nur für 2D nutzen. Wenn ich damit zurecht komme werde ich mir die 2017er Version zulegen, schon allein wegen der dynamischen Blöcke. Ansonsten müssen meist nur die Befehlsoptionen dem ZWCAD angepasst werden. Für 3D teste ich gerade FreeCAD, das hat 'ne Menge drin und ist möglicherweise auch vergleichbar mit Inventor. Der Grund für all dies ist der Preis und die Verkaufsstrategie von AutoCAD. Danke für Eure Beiträge ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 01. Dez. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Für 3D teste ich gerade FreeCAD, das hat 'ne Menge drin und ist möglicherweise auch vergleichbar mit Inventor.
Privat oder beruflich? Falls beruflich, ist das nicht das Risiko, dass wenn etwas nicht klappt kein Support da ist und eventuell das Proggi einmal nicht mehr weiterentwickelt wird, oder nicht schnell genug im Vergleich zu anderen Entwicklungen? Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Der Grund für all dies ist der Preis und die Verkaufsstrategie von AutoCAD.
Ist der Preis und die Verkaufsstrategie von Autodesk immer noch so schlimm? Ich bin zwar damals mit 2010 ziemlich ausgestiegen, aber seit den suiten soll Preis und Strategie doch deutlich besser geworden sein, oder doch nicht? Übrigens, wenn es um ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geht (und nicht zu schlimm teuer), hast du schon Bricscad probiert? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
