  ZWCAD
  DWG to PDF
CAD/CAM Fertigung
Autor(16200) Thema:  DWG to PDF (854 / mal gelesen)
SaPa
Zeichner - was sonst ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SaPa an!   Senden Sie eine Private Message an SaPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaPa
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim plotten DWG to PDF habe ich den Hacken bei " Voransicht" dummerweise entfernt, so dass ich die PDF jedesmal über den Explorer bzw adobe öffnen muß, um den Plan zu kontrollieren.
Ich finde keinen Hinweis, wie ich die automatische Voranschicht (die sich eigentlich nach dem Ablegen der Datei öffnet) wieder bekomme.
Bin dankbar für jeden Tip
Schönen Tag
SaPa
tec-nic
Sehen Sie sich das Profil von tec-nic an!   Senden Sie eine Private Message an tec-nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tec-nic
erstellt am: 19. Okt. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaPa 10 Unities + Antwort hilfreich
das Häkchen ist etwas versteckt :
Datei --> Plotten -->
  Drucker/Plotter : DWG To PDF
    Eigenschaften
      Benutzerspezifische Eigenschaften
        [˅] Nach Abschluss im PDF-Viewer öffnen
fertig !
Viel Erfolg
