  ZWCAD
  Zeichnungsmaßstab
ZW3D CAD Grundlagen
Autor(16200) Thema:  Zeichnungsmaßstab (2898 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hab ich nen Brett vorm Kopf.
Ich habe hier ein DWG als Referenz in eine Zeichnung eingefügt.
Skalierung 1.
Wenn ich nun aus diesem DWG etwas heraus kopiere und in die Zeichnung einfüge sollte es ja gleich groß sein.
Es ist aber um den Faktor 1000 zu klein.
Auch alle Schriften und Stile sind um den Faktor 1000 zu klein.
Kann man an der Zeichnung selber noch den Maßstab irgendwo einstellen?
Da ich nicht so häufig mit CAD arbeite bin ich da grade etwas hilflos.
Es ist übrigens ZWCAD 2011.
Vielen Dank schon mal...
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2019/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P1000
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Sep. 2014 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst die Zeichnung hochladen.
Heinz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
ZWCAD 2012+
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal diese Systemvariablen in beiden Zeichnungen
INSUNITS          4
INSUNITSDEFSOURCE 4
INSUNITSDEFTARGET 4
4 = Millimeter
6 = Meter
1 Meter = 1000 Millimeter
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Rolfi
Angestellter / Technischer Zeichner / FM
Sehen Sie sich das Profil von Rolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Rolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolfi
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Meinung sieht es danach aus das die Zeichnungseinheiten in beiden Zeichnunge Unterschiedlich sind. In der einen stehen z.B. Millimeter oder keine Einheit und in der anderen Meter. Dies macht den Unetrschied von 1000. Ist mir auch schon Pasiert. Den Befehl findet Ihr unter Format>Einheiten.
Rolfi
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
ZWCAD
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem mit ZWCAD.
Wenn ich ein Detail aus einer Vorlage einfüge, sind die Einheiten im Blatt richtig, aber nicht im Modell. (1000x zu klein)
Unter Format/Einheiten sind aber mm eingestellt.
(mit dem Befehl INSUNITS kann ich nichts einstellen)
Wie kann ich das Modell ändern?
