  KeyShot
  Keyshot / Polyjet-Drucker
Autor Thema:  Keyshot / Polyjet-Drucker (760 / mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei Arbeiten mit Polyjet-Druckern wird das VRML-Format verlangt.
Siehe Beispiel.
Frage:
Ist es mit Keyshot möglich, einer Step-Datei solche Informationen zuzuweisen ?
https://www.alphacam.de/3d-drucker/3d-drucktechnologien/polyjettm-technologie.html
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 06. Jul. 2020 editiert.]
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ja, dies kann ggf funktionieren. Sprich:
- Step einlesen
- Teile für die Mehrfarbenmodelle duplizieren
- Flocken für die inneren Konturen definieren
- alles als stl oder obj mit der Option Vertex-Farbe exportieren
Dann sollte es auch ein Multijet lesen und verarbeiten können.
mostly harmless
erstellt am: 06. Jul. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@MaWoBu
Dankeschön für deine Antwort !
Hat Keyshot, mit meinen Worten ausgedrückt, schon vorgefertigte "Volumenmuster" ?
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Nein, nicht wirklich Volumenmuster im klassischen Sinne. Die innere Geometrie wird durch die eigenen prozeduralen Texturen plus dem Geometrie-Shader Flocken definiert. Damit lassen sich die inneren Konturen per Parameter bestimmen.
Aber es gönnen natürlich auch die Polygone aus anderen Programmen eingelesen werden.
mostly harmless
