Thema: Flächen die Schatten stören (1442 mal gelesen)
K.ro Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 25.06.2015 HP Z420 Workstation LG W2242 Logitech G700 Creo Parametric Version 2.0 Startup Tools Client Keyshot 8
erstellt am: 30. Jul. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten mit KeyShot 8 und dazu PTC Creo 2.0. Jetzt ist uns bei einer Komponente aufgefallen im Modell Flächen angezeigt werden, die den Schatten stören und eigentlich gar nicht da sind. (angehängte Grafik) Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. die "Flächen" sind in der Stp. Datei und auch im PRT wenn ich dieses importiere. Im Modell in Creo sind aber keine Flächen, auch nicht auf Folien oder ähnlichem. Stp. wurde mit AP214 exportiert, nur Volumenkörper PRT wurde über mehrere Schritte erstellt. Skizze der C-Kurve Skizze des Kamms Profil in Form der C-Kurve Wickeln des Kamms Ziehen mit Durchmesser X Kann mir jemand sagen ob das an KeyShot oder am Creo Modell liegt? Danke =)
erstellt am: 30. Jul. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren -->
"Stp. wurde mit AP214 exportiert, nur Volumenkörper" Wenn Du nur den Volumenkörper exportiert hast, dürfte das Problem eigentlich nicht auftreten. Trotzdem bin ich mir sicher, dass die Flächen von Creo sind. Mache bitte den Versuch und exportiere in Creo dein Volumen als stl (was grundsätzlich keine Flächen ausgibt) und prüfe, welches Programm die Flächen verursacht. Leider hat man dann in Keyshot bei stl-Formaten manchmal unschöne Facetten drin. Edit: Die richtige Bezeichnung für das Unterdrücken der störenden Flächen ist bei Creo "Schalen". "Schalen" ist standardmäßig ein, muss beim Export aber aus sein. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 30. Jul. 2019 editiert.] |
erstellt am: 30. Jul. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Julian, danke für deine Antwort. Die Option Schalen schalte ich eigentlich immer aus. Deshalb hab ich mich gewundert dass diese "flächen" auftauchen. Wie kann ich mi der STL denn prüfen woher die Flächen kommen? ich hab eine STL exportiert und in KeyShot importiert. Die Flächen sind immer noch da. Binär und ASCII Über die Funktion Geometrie ändern, in Keyshot, wird auch nichts ersichtlich. Jetzt habe ich gerade erst eine Tischplatte importiert und das Teil darauf platziert, also mit einem Abstand zum Boden und jetzt sind die fehlenden Schatten da. (bild im Anhang)
erstellt am: 30. Jul. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, mein Fehler: Ich dachte, Du hast Flächen im Modell, die den Schatten stören. "Auf den Boden setzen" ist manchmal tiefer als der Boden und der dazugehörige Schatten wird abgeschnitten. Was passiert, wenn Du das Teil von Hand einfach etwas höher schiebst ? Ist der Schatten dann vollständig da ? |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 175 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Moin. Ich schätze ebenfalls, dass die Feder teilweise durch den Boden geht, was das "Abschneiden vom Schatten" erklärt. Wenn durch den Import ein Fläche mitgekommen ist, dann sollte dies im Szenenbaum von KeyShot sichtbar sein, da diese als separates Netz aufgelistet wird (welches dann ausgeblendet oder gelöscht werden kann). Um ein Volumen oder Flächen vor KeyShot zu verheimlichen, genügt es, diese ungewünschten Objekte auszublenden (wichtig: Sichtbarkeitsstatus speichern) und dann einfach das PRT speichern. Dies kann über den direkten Weg oder über Folien passieren. Und schon ließt KeyShot diese Geometrie nicht mehr. Ebenfalls kann auch das Plugin verwendet werden. Damit lässt sich auch wunderbar Animationen, Familientabelleninstanzen und vereinfachte Darstellungen zu KeyShot übertragen. Das lizenzfreie Plugin kann auch ohne KeyShot Installation eine .bip-Datei speichern - um diese dann in KeyShot zu verwenden. Vielleicht kannst du ja die Creo Datei und die Step-Datei hier hochladen (die Geometrie sieht jetzt nicht nach "geheimer Entwicklung" aus)? Dann könnten wir besser helfen. Gruß Marco ------------------ mostly harmless [Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, danke für die Antwort. Auch mit Abstand zum Boden bleiben die Flächen vorhanden (siehe Bild im Anhang mit 4mm Lift zwischen Teil und Boden - importierte .prt). Spannend ist, sobald ich das Element auf eine "Grundplatte" setzte werden die Schatten einwandfrei angezeigt. Bei mir hat z.B. auch jede zweite Rippe den Fehler, bei meinem Kollegen ist es eher willkürlich.
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Moin. Mit KeyShot 8.2 kann ich das Problem leider nicht nachvollziehen. Hab die prt importiert (Tesselierung auf 0,1 mit NURBS) und die Feder auf den Boden gesetzt. Die Umgebung hat eine sinnvolle Größe, wie auch die Größe vom Boden. Im Szenenbaum kann die Grundebene ein-/ausgeblendet werden, was ein vergleichbares Ergebnis liefert. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
